Штриховка в сборке
Автор Андрей82, 12.02.16, 11:33:26
michaelklin
Скажите, есть ли способ избавиться от штриховки в одну сторону, при создании чертежа из 3d сборки. Или нужно будет в каждой детали входящей в сборку (а их более 100) настраивать свои свойства штриховки.
Мне тоже интересно, как правильно задавать штриховку?
А то уже достала привычка Компаса самопроизвольно меня уже наложенную в чертеже штриховку. То есть назначаем в разрезах чертежа штриховки какие мы хотим видеть, но только стоит изменить модель и штриховка меняется сама по себе  :o
Это у всех так или у меня одного? Можно ли добиться, что бы этой бузы со штриховкой не было?
Мда... Непонятки продолжаются.
Пытаюсь выяснить зависимости поведения штриховки в чертеже. Замечен, что ситуация,, описанная в предыдущем после, наблюдается при работе  в Компасе х64. При работе в Компас х32 ничего подобного нет. То есть, если задавать параметры штриховки в чертеже, не смотря ни на какие изменения модели сборки, наложенные параметры штриховки не меняются. Вот это да!  :o
Завтра проведу эксперимент на Компасе х64. Посмотрим.
sanyabin
так а что не так, шаг штриховки разный? разный, всё ж вроде по ЕСКД?
Неудобно? ну извиняйте
шаг и угол штриховки меняется самопроизвольно в 64-х битной версии. 32-х битная в этом не замечена.
Вы считаете нормальным, когда в чертеже формата А0 деталь штрихуется с шагом 0,5 мм? Устанавливаем желаемый шаг, а он самопроизвольно (имхо после изменения модели) меняется опять на 0,5. "Извиняйте"?
Продолжаем экспериментировать на Компасе х64.
тест проводим на сборке из трех деталей типа кирпич. Делаем разрез сборки по всем трем деталям.
Назначаем параметры штриховки в ручную. Разные шаг и угол. Всё красиво.
Меняем модель. В чертеже со штриховкой ничего не происходит. 8-)  Параметры еённые не меняются.
Это что, выходит штриховка начинает бузить в зависимости от сложности модели-чертежа?
Интересует, эти чудеса только у меня наблюдаются или ещё кто их видел?
michaelklin
Игорь, а нельзя как-то сделать, чтобы без лишних движений,на автомате, штриховка соседних деталей отличалась углом наклона. Просто деталей очень много, если каждую настраивать - то много времени теряешь.
Мне тоже очень хочется узнать каким образом добиться желаемых углов наклона. Пока применяю способ задания углов наклона ручным вводом.  :(
Так они потом норовят самоизмениться   :%:  Причину пока не выяснил.
Grey
+1
Абсолютно поддерживаю данный интерес.
Только что-то тема заглохла как-то... Неужели только троих (включая меня) на этом форуме напрягает автоматическая штриховка?
matb
+1 Поддерживаю. ТП - приняла как предложение на модернизацию выше озвученное про штриховку и штриховку выносных видов. Может в 17 версии и реализовано. Плиз, проверьте у  кого есть семнадцатая.
Очень интересует выход из положения для 16.13 (640)
Вират Лакх
Где-то на форуме я уже писал, что во время моих наездов на СТП, они мне указали на вкладку Штриховка. Там можно вырубить связь с моделью, поставить разнонаклонную штриховку. В старых версиях компаса только это и было, а потом добавилась эта связь с моделью.
Эта вкладка есть ТОЛЬКО ПРИ СОЗДАНИИ разреза.
Falcon555
А у меня кнопки "штриховка сборки" не активны. Соответственно штриховка на всех деталях сборки в одну сторону. Компас 16 со всеми обновлениями. Почему такое может быть? Кто-нибудь сталкивался с этим?
jug
Все штриховки в одну сторону.
jug
но после изменения в чертеже направление сохраняется.
Компас V17.1.8 официальная версия.
