Построение точки по пересечению линии и грани
Автор Afanas, 11.02.16, 14:06:26
Afanas
Здравствуйте !
Пытаюсь найти в SDK.chm ( и других источниках ) как построить точку, но найти не получается.
Нужна точка на пересечении грани и осевой линии ( или отрезка ). Всё в трёхмерном пространстве.
Если делать руками - ни малейших затруднений:
Операции - Пространственные кривые - Точка - выбираем способ "Пересечение"
- указываем объект Грань и объект Ось через две вершины
Скриншоты в приложении.
Но как повторить на Delphi через API - не нахожу :(
Вообще не нахожу аналогов и для некоторых других команд.
помимо SDK.chm читаю: Норсеев Разработка приложений под КОМПАС в Delphi
                                       Кидрук Компас-3D V10 на 100%
Примера нет, но есть IPoint3DParamIntersect - интерфейс параметров пространственной точки, заданной на пересечении опорных объектов.
Akew
Здравствуйте!
Я решал Вашу подобную задачу в более сложном варианте, направляю фрагменты своего кода:
// Показать координаты пересечений отрезка a1-a2 граней делалей сборки document3D и отстроить эти точки
void GetIntersections(
KompasObjectPtr MyKompasObject,
ksDocument3DPtr document3D, // Указатель на документ, в котором ищутся грани
CPoint3D a1, // Начальная точка прямой
CPoint3D a2, // Конечная точка прямой
long color_line // Цвет прямой
CString title_dialog; title_dialog.Format(_T("Функция %s"), _T("GetOuterFacesIntersection")); // Заголовок окна сообщений функции
CString tmpstr;
ksPartPtr toppart = document3D->GetPart(pTop_Part);
if (toppart == NULL) return;
IPart7Ptr part7 = MyKompasObject->TransferInterface(toppart, ksAPI7Dual, o3d_part);
if (part7 == NULL) return;
ksCurve3DPtr myLine3D; // Отрезок - сегмент ломаной
DrawLineTwo3DPoints2(toppart, part7, a1, a2, color_line, myLine3D, auxiliary_elements, count_auxiliary_elements);
if(!myLine3D) {
tmpstr.Format( _T( "*** myLine3D==NULL. Выход" ) );
MessageBox(NULL, tmpstr, title_dialog, MB_OK); return;
// В этом месте:
// создан myLine3D - ломаная линия,
// toppart - компонент 3D документа верхнего уровня.
// Получаем точки пересечения компонент документа этой линией.
// 05. Получить пересечения
// 05-1. Подготовка
ksPartCollectionPtr part_collection = document3D->PartCollection(false); // 1. Массив деталей
ksFaceCollectionPtr face_collection = document3D->GetInterface(o3d_faceCollection); // 2. Массив граней
ksCoordinate3dCollectionPtr points_collection = document3D->GetInterface(o3d_coordinate3dCollection); // 3. Массив точек, который будет заполнен
// 05-2. Получение
if (!(toppart->CurveIntersection(
myLine3D,
part_collection,
face_collection,
points_collection
tmpstr.Format(_T("*** пересечения отсутствуют."));
WtiteToLog(log, tmpstr);
return;
// 06. Показать точки пересечений
CString tmpstr_0;
tmpstr.Format(_T("Получено точек пересечений в сборке: %ld:\n"), points_collection->GetCount());
for (long i_point = 0; i_point<points_collection->GetCount(); ++i_point) {
double x, y, z;
if (!points_collection->GetByIndex(i_point, &x, &y, &z)) {
tmpstr_0.Format(_T("*** не удалось получить параметры точки %ld"), i_point);
MessageBox(NULL, tmpstr_0, title_dialog, MB_OK);
continue;
tmpstr_0.Format(_T("Точка %ld: (%.16f; %.16f; %.16f)\n"),
i_point + 1, x, y, z
tmpstr = tmpstr + tmpstr_0;
CString tmpstr_2;
tmpstr_2.Format(_T("Пересечение для детали %ld грани %ld"), i_part, i_face);
WtiteToLog(log, tmpstr_2);
Insert3DpointNew( document3D, x, y, z, _bstr_t(tmpstr_2), ksPlusPoint, RGB( 0, 0, 255 ) ); // Изобразить точку пересечения
return;
// 3. Отрисовать отрезок по двум точкам и создать ломаную
void DrawLineTwo3DPoints2(ksPartPtr toppart, IPart7Ptr part7, CPoint3D a1, CPoint3D a2, long color, ksCurve3DPtr &myLine3D ) {
CString title_dialog; title_dialog.Format(_T("Функция %s"), _T("DrawLineTwo3DPoints")); // Заголовок окна сообщений функции
CString tmpstr;
// На myLine3D передается ссылка (&myLine3D), - в этом случае происходит модификация этой переменной
// 1. Создать две точки, через которые будет построен отрезок, параллельный 0Z
ksEntityPtr a1_point = Insert3DpointNew(part7, a1.x, a1.y, a1.z, _T("1 point"), ksDotPoint, RGB(255, 0, 0) );
ksEntityPtr a2_point = Insert3DpointNew(part7, a2.x, a2.y, a2.z, _T("2 point"), ksDotPoint, RGB(255, 0, 0) );
// 2. Создать отрезок
ksEntityPtr axis2Points_entity = toppart->NewEntity(o3d_axis2Points);
if (!axis2Points_entity) return;
// 3. Назначить свой цвет линии
ksColorParamPtr color_axis2Points = axis2Points_entity->ColorParam();
if (color_axis2Points) color_axis2Points->Putcolor(color);
axis2Points_entity->Update();
// 4. Определить точки линии
ksAxis2PointsDefinitionPtr axis2Points_definition = axis2Points_entity->GetDefinition();
if (!axis2Points_definition) return;
axis2Points_definition->SetPoint(1, a1_point);
axis2Points_definition->SetPoint(2, a2_point);
axis2Points_entity->Update(); // Нарисовать линию
// 5. Создать ломаную
myLine3D = axis2Points_definition->GetCurve3D();
return;
// Создание трехмерной точки
ksEntityPtr Insert3DpointNew(ksDocument3DPtr doc, double x, double y, double z, _bstr_t namePoint, ksAnnotationSymbolEnum symbol_point, long color) { //--- Вставить трехмерную точку
ksPartPtr part = doc->GetPart(pTop_Part);
if (part == NULL) return NULL;
IPart7Ptr part7 = MyKompasObject->TransferInterface(part, ksAPI7Dual, o3d_part);
IModelContainerPtr ModelContainer = part7;
IPoints3DPtr Points3D = ModelContainer->Points3D;
IPoint3DPtr pnt0 = Points3D->Add();
pnt0->X = x;
pnt0->Y = y;
pnt0->Z = z;
pnt0->Symbol = symbol_point;
pnt0->Name = namePoint;
// Назначить свой цвет точке
IColorParam7Ptr colorPars(pnt0);
if (colorPars) {
colorPars->put_UseColor(useColorOur);
colorPars->PutColor(color);
pnt0->Update();
ksEntityPtr entity_pnt0 = MyKompasObject->TransferInterface(pnt0, ksAPI5Auto, o3d_entity); // Получить указатель на точку
return entity_pnt0;
К сожалению, не на Delphi, а на Visual C++.
Для начала Вам нужно построить прямую. Я строю ее по двум точкам, - функция DrawLineTwo3DPoints2.
Чтобы построить прямую, нужно построить две точки этой прямой, - функция Insert3DpointNew.
Чтобы получить точки пересечения этой прямой с Вашей моделью и отобразить их, - функция GetIntersections.
MyKompasObject - это то же самое, что и KompasObject.
Источников действительно "не густо".
Я, кроме SDK.chm, использую примеры в SDK, файлы в Include и данный форум. Но в основном приходится доходить своим умом, - так что привыкайте.
Успехов!
Afanas
ЦитироватьIPoint3DParamIntersect
Это API7. Правильно ли я понимаю, что в API5 отсутствует интерфейс с подобной функциональностью ?
В API5 отсутствует, альтернативный в API5, Вам Akew показал.
