Расчет центробежной силы при сложном движении
Автор Владимир_Морковный, 11.12.15, 10:25:26
Цитата: Владимир_Морковный от 13.12.15, 22:33:15
задача - узнать нагрузку на подшипники, установленные в расточке водила - в точке Oс
Ясно. Попробую мосмотриеть почему расходятся расчеты.
А можно попросить вас выложить вашу модель по расчету в  SilidW
Владимир_Морковный
niklas
Цитата: Владимир_Морковный от 11.12.15, 20:28:07
Уточните пожалуйста, абсолютная скорость в данном случае равна 2*wв или 3*wв?
Радиус до центра масс дисбаланса в таком случае нужно измерять от мгновенного центра вращения, верно?
Думаю нерционную нагрузку Вам следует считать по абсолютному ускорению, а не через угловые скорости. Векторная сумма переносного, относительного и кориолисового ускорения (такое противное ускорение, которое не дает летать инерцоидам)
Владимир_Морковный
Попытался посчитать абсолютное ускорение, результат очень далек от того, что получил в SW. (см. рис.).
Уже и не знаю теперь, где ошибка... хотя скорей всего везде...(
Я думаю в вашей смехе лишнее кориолисово ускорение. Т.к. данное ускорение возникает если относительное движение поступательное, а переносное движение вращательное. У вас здесь нет поступательного движения противовеса. :um:
P.S. Можно вашу расчетную схемку в оригинале, чтобы заново не чертить её. Попробу вам набросать графический способ нахождения ускорения.
Владимир_Морковный
без Кориолиса график ускорения аналогичный, соответственно график динамического усилия F=M*a также не похож на результаты из SW
Вот что получилось
Владимир_Морковный
Цитата: VLaD-Sh от 16.12.15, 10:09:06
Вот что получилось
Не совсем понял:
относительное ускорение aЦМ-Осn рассчитывается относительно точки Ос - центр относительного вращения
Соответственно в положении 1: aЦМ-Осn = (3wв)2хL1 = 13500 ?
Относительная угловая скорость в 3 раза больше скорости водила - видно из эскиза: при повороте водила на угол alpha, сателлит разворачивается на 3*alpha
Поясняю:
Voc = Wв *2R
Тогда можно записать
Wсат =  Voc / R = Wв *2R / R = 2Wв
Отсюда и расчет.
Владимир, приважу вам еще графическое решение. Из него ясно видно, что угловая скорость сателлита в 2 раза больше водила.
А что, за один оборот водила сателлит повернётся разве не три раза? Длина окружности солнечного колеса в три раза больше длины окружности сателлита.
Владимир_Морковный
Цитата: VLaD-Sh от 16.12.15, 11:42:15
Поясняю:
Voc = Wв *2R
Отсюда и расчет.
абсолютно верный расчет "абсолютной" угловой скорости сателлита, но, если я правильно понимаю правила сложения переносного и относительного ускорений, для определения относительного ускорения нужно брать в расчет относительную скорость. А относительная скорость сателлита относительно точки Oc (или B на Вашем эскизе) равна 3wв
Согласен.
Однако с этими угловыми скоростями какой-то затык получается. Попробую расставить точки над Й.
1) Абсолютная угловая скорость сателлита равна
Wсат = W2 = Wвод * (3R - R) / R =  Wвод * 2
2) Относительная угловая скорость сателлита W23 по отношению к водиле
W23 = Wвод * 3R / R =  Wвод * 3
Думаю так будет более понятно.  :shu:
Более развёрнутая формула:
Что бы не запутаться и быть уверенным в решении лучше решать через абсолютные ускорения, а не через скорость.
И легче и быстрее и мало вероятно появление ошибок. Вдруг не та скорость подставится.
Вот пример расчета через абсолютное ускорение дисбаланса в программе EXEL.
Valery-Moscow
добрый вечер Владимир,
Ваша картинка механизма в Солиде - она РЕАЛЬНАЯ?
т.е. показанные там геометрические размеры, в частности размеры "водила" - они именно такие как на самом деле?
Владимир_Морковный
Размеры и параметры модели в Солиде следующие:
Исходные данные:
R=100мм
wв=100 рад/сек (угловая скорость водила)
M=10 кг (масса дисбаланса)
L1=150мм
Материал водила выбрал с плотностью 0,001кг/м3
Естественно они не соответствуют действительности; центробежная сила от водила условно исключается из расчета, поскольку его плотность 0,001кг/м3.
Владимир_Морковный
Думаю, мне удалось приблизиться к правильному решению. Ошибка была в плане ускорений - неправильно выбрал точку приложения. Все ускорения нужно прикладывать к ЦМ (см. рис).
Результаты отличаются от расчета в Солиде думаю лишь потому, что в каждом угловом положении длина рычага приложения силы меняется. Другими словами, для каждого положения нужно найти реакции опор (точки О и точки С), чем сейчас и пытаюсь заниматься...
Я вам про это и пытался донести. См. мою расчетную схему.  :shu:
Результаты отличаются от расчета в Солиде...
А можно узнать почему вы считаете, что Солид считает верно? Откуда такая уверенность?
Может есть какие-то примеры расчетов которые совпадают с расчетом в Солиде
Владимир_Морковный
Уверенности нет только в том, правильно или нет я задал условия задачи: выбрал метод расчета, выбрал закрепления, указал силы, задал скорость, и т.д..
В остальном нет поводов не доверять этому расчетному модулю...
