Пример работы с основной надписью в спецификации для Kompas.Application.7
Автор Homer, 09.11.15, 14:17:54
Homer
Здравствуйте всем!
Дело такое:
Необходимо считывать значения из основной надписи чертежей для этого была создана утилита которая средствами API 5 очень хорошо считывала все значения и возвращала в нужном виде. Но теперь заказчику стало необходимо считывать основную надпись из спецификации тоже.
Вот как это работало для обычных чертежей:
KompasObj := KompasObject(CreateOleObject('Kompas.Application.5'));
// Получаем интерфейс документа
Document2D := ksDocument2D(KompasObj.Document2D);
isOpened := Document2D.ksOpenDocument(filePath, false);
outputMsg := KompasAPI.readStamp(ksStamp(Document2D.GetStamp), KompasObj);
где
function readStamp(Stamp: ksStamp; KompasObj: KompasObject):String;
var
  outputMsg : String;
  index, cellIndex : Integer;
  iTextLineDynamicArray, iTextItemDynamicArray :  ksDynamicArray;
  iTextLineParam : ksTextLineParam;
  iTextItemParam : ksTextItemParam;
  cellData : TStringList;
  text : string;
begin
  cellData := TStringList.Create;
  cellData.Delimiter := ' ';
  //cellData.QuoteChar := ' ';
  Stamp.ksOpenStamp;
  cellIndex := 1;
  outputMsg := '{';
  while (cellIndex <= Length(CellIndexes)) do
  begin
    // Choose cell
    Stamp.ksColumnNumber(CellIndexes[cellIndex]);
    // Read data from cell, row by row
    // Initialize variables
    iTextLineParam := ksTextLineParam(KompasObj.GetParamStruct(ko_TextLineParam));
    iTextItemParam := ksTextItemParam(KompasObj.GetParamStruct(ko_TextItemParam));
    // Read from cell into array
    iTextLineDynamicArray := ksDynamicArray(Stamp.ksGetStampColumnText(index));
    // Row by row from cell
    if (iTextLineDynamicArray <> Nil) then
    begin
      index := 0;
      while (index < iTextLineDynamicArray.ksGetArrayCount) do
      begin
        iTextLineDynamicArray.ksGetArrayItem(index, iTextLineParam);
        // Get text from lineParam
        iTextItemDynamicArray := ksDynamicArray(iTextLineParam.GetTextItemArr());
        if (iTextItemDynamicArray.ksGetArrayCount <> 0) then
        begin
          iTextItemDynamicArray.ksGetArrayItem(0, iTextItemParam);
          cellData.Add(iTextItemParam.s);
        end;
        index := index + 1;
      end;
      text := StringReplace(
        StringReplace(
          StringReplace(cellData.DelimitedText, '\', '\\', [rfReplaceAll]),
          '/', '\/', [rfReplaceAll]
        '"', '\"', [rfReplaceAll]);
    end
    else
    begin
      text := 'Ошибка чтения!';
    end;
    outputMsg :=  outputMsg + '"' + IntToStr(CellIndexes[cellIndex]) + '":"';
    outputMsg :=  outputMsg + text + '",';
    if (cellData.Count <> 0) then
      cellData.Clear;
    cellIndex := cellIndex + 1;
  end;
  Stamp.ksCloseStamp;
  Delete(outputMsg, length(outputMsg), 1);
  Result := outputMsg + '}';
end;
Для спецификации это все перестало работать так как некоторые файлы API5 просто не открывал а для некоторых говорил что версия файла более новая.
В связи с этим я решил попробовать организовать чтение основной надписи средствами API7 и вот тут я застрял на 2-3 недели... Что очень печально на самом деле.
Вот до такого кода я смог дойти а дальше никакого продвижения:
  KompasObjAPI7 := CreateOleObject('Kompas.Application.7') as IApplication;
  KompasObjAPI7.HideMessage := ksHideMessageYes;
  KompasObjAPI7.Visible := true;
  KompasDocument := KompasObjAPI7.Documents.Open('D:\Workspace-eaktd\Cramboo.spw', true, false);
  case KompasDocument.DocumentType of
    ksDocumentUnknown : DocumentTypeTitle := 'Unknown';
    ksDocumentDrawing : DocumentTypeTitle := 'Drawing';
    ksDocumentFragment : DocumentTypeTitle := 'Fragment';
    ksDocumentSpecification : DocumentTypeTitle := 'Specification';
    ksDocumentPart : DocumentTypeTitle := 'Part';
    ksDocumentAssembly : DocumentTypeTitle := 'Assembly';
    ksDocumentTextual : DocumentTypeTitle := 'Textual';
    ksDocumentTechnologyAssembly : DocumentTypeTitle := 'TechnologyAssembly';
  end;
Документ открывается и трактуется как Specification.
Далее я пробовал следующий код но так и не смог получить конкретные значения из ячеек:
  varSpecificationStyle := KompasDocument.SpecificationDescriptions.Active.SpecificationStyle;
здесь все что удалось найти это
  varSpecificationStyle.SpecificationTuning.Sections.Item[0].Number
И честно говоря является ли это ячейками основной надписи я абсолютно не уверен...
В общем прошу Вас товарищи и буду крайне признателен Вам, если вы поделитесь куском кода который открывает Спецификацию и берет из нее все поля из основной надписи, написанную на Delphi с использованием API7.
P/S
Где можно найти хоть какой нибудь мануал или справочник по API Компас? Все выше написанное было добыто путем проб и ошибок, в связи с чем я не уверен что это вообще все грамотно написано.
У IKompasDocument, есть свойство ILayoutSheets - коллекции листов оформления, далее получаете ILayoutSheet, у которого, есть свойство Stamp - основная надпись листа.
Homer
  end;
  KompasDocument.Active := true;
  varLayoutSheets := KompasDocument.LayoutSheets;    <- Вот здесь varLayoutSheets  = nil
  Stamp := KompasDocument.LayoutSheets.Item[0].Stamp;
  Text := Stamp.Text[1];
  ShowMessage(Text.Str);
Homer
varLayoutSheets := KompasObjAPI7.ActiveDocument.LayoutSheets;
так тоже nil как ни кручу все время nil
От чего зависит LayoutSheets? Может я что то упустил?
P/S
Проект на Delphi 7, в проект добавлял .pas файлы API.
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, KsAPI7, KsTLB, ksConstTLB, DB, DBClient,
  MConnect, SConnect, ScktComp, ComObj;
Файл спецификации сам создал пустышку и добавил в основную надпись пару полей.
#programmer
Из справки:
LayoutSheets - Листы оформления
Тип данных: указатель на интерфейс ILayoutSheets коллекции листов оформления
Синтаксис Automation:
LayoutSheets = iObject.LayoutSheets
Получить свойство
LayoutSheets = iObject.GetLayoutSheets()
Получить свойство (**)
Синтаксис COM:
iObject->get_LayoutSheets (&LayoutSheets)
Получить свойство
Примечание:
1. Свойство используется только для документа Чертеж.
2. Свойство доступно только для чтения.
Тут нужно получить штамп так:
Документ спецификация (Интерфейс ksSpcDocument)  > ksSpcDocument - методы
GetStamp - Получить указатель на интерфейс основной надписи ksStamp
LPDISPATCH GetStamp();
Возвращаемое значение:
- указатель на интерфейс основной надписи ksStamp.
или
LPDISPATCH GetStampEx (long sheetNumb);
Входные параметры:
sheetNumb
- номер листа, начиная с 1.
А дальше как для чертежей.
У меня читает через Api7.
Двойной клик по форме, чтобы загрузить документ.
Homer
Проверил чертеж он вывел Alert с названием, проверил на нескольких спецификациях открывает но не выдает Alert и при закрытии дает такое сообщение: "Документ не найден или неверная структура файла";
P/S
Прикрепил скрины и файл на котором тестил
Vitalij Lysanov
При сохранении в формат igs спецификаций, расположенных на чертеже или отдельно, записывается текст и координаты.
Формат igs смотрится и в текстовых редакторах.
Пример записи в формате igs
212,1,7,12.58837890625,3.5,1,1.30899693899575,0.,0,0, 20.5,           895P    462
-271.252292633057,0., 7HРазраб.;                                                   895P    463
где:
7HРазраб.                               -    7 букв и текст "Разраб."
20.5 и -271.252292633057         -      координаты текста
212                                          -      Признак текста.
212,1,7,12.58837890625,3.5,1,1.30899693899575,0.,0,0,20.5,           895P    462
-271.252292633057,0.,7HРазраб.;                                      895P    463
212,1,6,13.3693342208862,3.5,1,1.30899693899575,0.,0,0,37.5,         897P    464
-271.273326873779,0.,6HИванов;                                       897P    465
212,1,7,44.5447387695313,10.,1,1.30899693899575,0.,0,0,              899P    466
97.7276306152344,-284.566646575928,0.,7HCramboo;                     899P    467
#programmer
Проверил.
Через API7 можно прочитать только начиная с версии КОМПАС 15 (в 14 не работает...).
Вот только в справке об этом не написано...
Документ не найден, потому, что у Вас нет документа по умолчанию c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\Samples\Drawings\12020\12020.spw, который грузит приложение, а Ваш файл читается без проблем.
У Вас Компас, какой версии?
Homer
КОМПАС-3D V14, но скорее всего перейти на новый компас мне не позволят так как производство уже не первый год на 13-14 работает.
