Спецзнаки
Автор Kredo, 21.06.05, 09:17:21
Kredo
Можно ли в АП использовать спецзнаки, которые есть в КОМПАСе, чтобы не создавать свой шрифт ?
Gala
Не знаю, какие спецзнаки есть в Компасе, но могу сказать, что шрифт Autoproject содержит такие знаки, как катет, диаметр, верхние и нижние индексы и пр. Выберите этот шрифт в настройках АП и пользуйтесь.
Пуса
ЦитироватьМожно ли в АП использовать спецзнаки, которые есть в КОМПАСе, чтобы не создавать свой шрифт ?
При вводе текстовой информации в КОМПАС-АВТОПРОЕКТ можно использовать специальные символы. Ниже привожу цитату из описания, лежащего в каталоге \fonts\
Шрифты отображают одинаковые символы при использовании двуязычной (8 бит) кодировки и кодировки Unicode. Список шрифтов:
Delcam Ural Main (файл Dumain.ttf) - основной шрифт для Автопроекта типа Arial, Helvetica
Delcam Ural Courier (файл Ducour.ttf) - моноширинный шрифт типа Courier
Delcam Ural Times (файл Dutimes.ttf) и Delcam Ural Times Italic (файл Dutimita.ttf)- основные шрифты для оформления документации в Excel - переключаются через кнопку курсивного начертания.
С использованием основной клавиатуры в английской раскладке набираются символы:
С использованием основной клавиатуры в русской раскладке набираются символы:
Запятая для верхних символов – Ё (левая верхняя клавиша с шифтом)
Запятая для нижних символов – ё (левая верхняя клавиша)
Остальные символы набираются в Автопроекте с использованием таблицы символов (Ctrl+s), а в Excel – с использованием прямого указания номера символа. Для этого при нажатой клавише Alt на правой цифровой части клавиатуры набрать четырёхзначный код символа. Коды приводятся ниже (колонки в таблицах – последовательно Main, Courier, Times, Times курсив).
