Операция по сечениям
Автор Azzik0, 17.08.15, 08:10:03
Azzik0
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что не так делаю в модели? не получается.  :(
чертеж+
Azzik0
Azzik0
чертеж
Дормидонт Евпатьевич
Цитата: Azzik0 от 17.08.15, 08:10:03
что не так...?
сечение Л-Л не так было...
Azzik0
я не понял. в чем была ошибка? вы просто разрушали дугу? а в остальных сегментах тоже самое?
Вот так получилось.
Azzik0
Спасибо за помощь, но все же, подскажите. Обязательно надо ли в эскизе строить точки(делить дугу)? без этого никак?
Да, интересный вопрос, нужно будет попробовать как время появится. :)
Если Вы имеете ввиду дугу на которой строятся сечения то обязательно.
Иначе не получится нужный Вам профиль.
Azzik0
Еще один вопрос, как горловину смоделировать? тоже по сечениям? или может есть другой вариант?
#10
Какую горловину?
Переходную с квадрата на круг?
Усеченный конус?
В библиотеке разверток и то и другое есть.
Если изогнутую как на чертеже, то по сечениям.
Azzik0
Уважаемый VIO. вот подскажите не могу понять. расстояние точек в эскизе произвольно? я вот сделал 2 сечения (2эскиза) начинаю их соединять они у меня вкручиваются кто куда. Хочу чтобы линий соединялись между точками, но у меня не получается задать точки. Как быть. Раньше моделировал по сечениям, и такого головняка вродеб не было, сейчас не получается все вкручивается и все.
По сечениям в Вашем случае немного не то что у Вас показано.
Это несколько сечений на разных плоскостях.
Вашу горловину можно сделать и кинематически
В данном случае я посоветую проверить как начерчены эскизы, они должны быть начерчены одинаково, т.е. например отрезок на всех сечениях идти справа налево. Тогда заворотов не будет.
Вот что получилось. Осталось только убрать этот хвостик, но тут появилась проблема с "нарушенной топологией"
Ну да ладно, хочу сказать о других проблемах. Ребята и Девчата, пожалуйста, перед выкладкой модели удалите всё что было связано с библиотекой МИС. У многих наверное стоит строительная конфигурация и, в частности, специфическая настройка экрана. При таком раскладе работа с моделью превращается в сущий ад.
Azzik0
YNA Скиньте пожалуйста модель с деревом построения
