Привязать выносной элемент к виду.
Автор krugerogk, 15.08.15, 19:29:17
krugerogk
Создаю вид на чертеже.
  FillChar( par, SizeOf(par), 0 );
  par.x     := 80;
  par.y     := 50;
  par.scale := 2;
  par.ang   := 0;
  par.color := RGB( 10, 20, 10 );
  par.state := stACTIVE;
  number    := 2;
  CreateSheetView( Addr(par), number );
Как привязать к этому виду выносной элемент и показать надпись вида (обозначение+масштаб)?
krugerogk
Не могу понять как описать указатель на объект Выносной элемент через IDesignation.RefObject
С масштабом разобрался
pKompasDocument2D := newKompasAPI.ActiveDocument As IKompasDocument2D;
pViewsAndLayersManager := pKompasDocument2D.ViewsAndLayersManager;
ppViews:=pViewsAndLayersManager.Views;
ppView := ppViews.ActiveView;
IDesignation := ppView as IViewDesignation;
IDesignation.ShowScale:=true; //масштаб вида
ppView.Update;
DrawingText - Надпись вида
RefObject - Ссылка на объект "Стрелка вида", "Линия разреза" или "Выносной элемент", судя по справке указатель на один из выше перечисленных объектов.
krugerogk
Если в Компасе жмякнуть на кнопку в свойствах вида "Вставить ссылку" то список доступных элементов(разрез, выносной элемент) уже есть.
Отсюда и вопрос нужно указатель на элемент списка? или на сам объект.
krugerogk
Контейнер может предоставить 100% информацию, но Вы можете оперировать данными и решать их судьбу, на свой взгляд.
krugerogk
#8
Пробую так. Ничего не происходит... Идей больше нет =((((
var
   pKompasDocument2D : IKompasDocument2D;
   pViewsAndLayersManager : IViewsAndLayersManager;
   ppViews : IViews;
   ppView  : IView;
   IDesignation : IViewDesignation;
  // p : iDrawingObject;
   p : OleVariant;
   symbCont      : ISymbols2DContainer;
   pRemoteElements:IRemoteElements;
begin
Application.Handle := GetHWindow;
GetNewKompasAPI;
ppView := ppViews.ViewByNumber[1];
symbCont := ppView As ISymbols2DContainer;
pRemoteElements:=symbCont.RemoteElements;
p:=pRemoteElements.RemoteElement[1];
ppView := ppViews.ViewByNumber[2];
IDesignation.RefObject:=p;
ppView.Update;
end;
Система образования меня хочет списать, я ответ дам но не сегодня, устал я, от ...
krugerogk
Надеюсь удалось отдохнуть на выходных от глупых вопросов  :)
Я ещё, не отдохнул, но у Вас я не вижу индекса ноль, в коде, а это развивает фантазию, т.е. давайте полную  информацию.
PS. Вы знаете, что в программировании ноль - это информация, он бежит по шинам и пытается сказать, что он успел, но буфер говорит, что он опоздал.
krugerogk
Индекс вида? индекс выносного элемента? p:=pRemoteElements.Item[1] //пробовал 0 и 1
IDesignation.RefObject:=1;
IDesignation.RefObject:=0;
IDesignation.RefObject[1];
IDesignation.RefObject[0];
IDesignation.RefObject[p];
Метод научного тыка тут точно не подходит(извините, что глупости пишу)
Сколько у Вас видов?
Желательно, прикрепите файл, чтобы не гадать на кофейной гуще.
krugerogk
#14
Видов 3
0 - системный (в нем ничего нет)
1 - Вид с выносным элементом
2 - Вид к которому нужно привязать выносной элемент
Эта часть кода работает, масштаб вида №2 показывает
Файлы вложил.. Не стану Вас загружать полной версией программы. Вырезал только то что касается этого вопроса
Нужно так:
var
p:IRemoteElement;
IDesignation.RefObject:=p.Reference;
krugerogk
Спасибо, работает!!! Выложу итоговый вариант, может кому интересно будет
procedure Svoystvavida;
var
   p:IRemoteElement;
begin
GetNewKompasAPI;
p:=pRemoteElements.RemoteElement[0];
ppView.Update;
end;
