3. Проверка направляющей на изгиб
Автор prones, 03.07.15, 13:43:50
prones
Доброго времени суток, хотел бы спросить, что в расчетах предоставленных снизу принимать за сечение, толщина понятна 3 мм, а вот с длинной неясности, не на всю же длину направляющей считать как сечение. Расчеты аналогичны расчетам в соседней теме, и там подробней сказано откуда и как брал значения.
Ага, оч интересный вопрос, как-то сталкивался с ним, но тогда была возможность просто дать запас побольше и не ломать голову.
Сейчас кое что нашел в :
Гохберг М.М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин (1969)  - стр 213, "ходовые колеса, перемещающиеся по нижним полкам двутавров"
В любом случае, смотреть надо куда-то типа подкрановых путей. Возможно направляющие станков - но там мне попадался только случай плоской накладной направляющей, привинченной винтами по середине (на столбики или на плоскость).
еще можно глянуть "изгиб прямоугольных пластин, жестко закрепленных тремя кромками и свободной четвертой, под действием силы, приложенной в центре". стр 372 "Расчет пластин" Вайнберг. Но там вникать надо, и оно прямо плохо подходит.
Alnigo
Цитата: prones от 03.07.15, 13:43:50
.....Расчеты....откуда и как брал значения.
Проверьте цифиры в расчетах. ,,Благопрятная картина,, достигается не увеличением линейног размера, а увеличение толщины . Проанализируйте формулу ....параметр толщины увеличивается квадратично.
prones
Полазил по книгам ,нашел , в итоге свелось к тому что эту задачу надо рассчитывать через МКЭ, вручную я такое быстро не осилю, в итоге в солиде решил и успокоился.
