расчет мультипликатора
Автор NIKOL, 28.04.15, 21:56:29
NIKOL
Прошу помощи! Подскажите, пожалуйста, методику расчета одноступенчатой повышающей цилиндрической зубчатой передачи со скрещивающимися валами(90 градусов): передаточное отношение 0,1875 (1500 об/мин на входе, 8000 об/мин на выходе). Шестерня имеет наклон линии зуба к оси вала 35,5 - 36 градусов. Возможно ли выполнить расчет в Компасе, средствами SAHFT? Это не курсовой.
Спасибо за любую информацию.
Golovanev
Это называется винтовая эвольвентная передача.
Шафт такие считает.
NIKOL
Пробовал, но не могу войти в имеющиеся размеры пары. Шестерня имеет 63 зуба, наружный диаметр 118 мм, ширина венца 11 мм. Вал-шестерня - 11 заходов, диаметр вершин зубьев - 31 мм, ширина венца 50 мм. Межосевое расстояние - 71,5 мм.
Это привод барабана сепаратора.
Valery-Moscow
слово "расчет" - оно что подразумевает?
кинематический расчеты?
или расчет прочности?
Golovanev
29.04.15, 12:03:38 #4 Последнее редактирование: 29.04.15, 12:33:01 от Golovanev
Прямо такую же посчитать не получается...
Вот вписать в заданное межцентровое с такими же числами зубьев работоспособную передачу можно.
Golovanev
Однако задача решена. Расчет выполнен. Диаметр по вершинам шестерни 33, колеса 115. Но в данном узле, как я думаю - это не сыграет роли.
