Внезапное закрытие КОМПАСА
Автор Николай, 08.04.15, 11:32:30
Вот так несколько раз на дню. Ни здравствуй, ни прощай...
Компас 9. Где посмотреть расшифровку проблемы, чтобы правильно задать вопрос хоть кому-нибудь?
У меня такое было и есть, если я выравнивал или обрезал кривые, входящие в состав макроэлементов.
Не входя в них (макроэлементы).
Цитата: Николай от 08.04.15, 11:32:30
... Ни здравствуй, ни прощай...
Компас 9...
В "девятке" не входя в ....
Аналогично в V13 SP1 32. Больше похоже что во время или после работы с макроэлементами.
наверно надо просто переустановить, но некогда и админов пинать надо)
Danila
я бы посоветовал для начала глянуть журнал самой Windows
Пуск\Администрирование\Журнал событий\Журналы Windows\Приложения и Система
в частности у нас валится 11ый компас на редактировании Тех.требований. Но валится только в 7ке. В ХП все корректно.
Связываем это скорее всего с каким-то изменением в части работы с видео\шрифтами самой Windows.
Решили обходным способом.
kamos
Бывает такое если во время предыдущего сеанса возникли проблемы, лекарство - снести конфигурационные файлы компаса
Danila
Кстати, да.
Тоже решение, в некоторых случаях действительно помогает. kamos прав.
Находятся они примерно тут:
C:\Users\<Ваш пользователь>\AppData\Roaming\Ascon\KOMPAS-3D\11.0
Эдуард
И с 14-ой версией такое происходит когда открыта сборка, подсборки, детали, вносишь изменения в них и так, бывает, увлечёшься этим процессом, что долго не перестраиваешь их и не сохраняешь. В итоге КОМПАС бывает без разрешения на это закрывается сам.
Нужно чаще перестраивать и сохранять модели.
Olegator
Установил компас 15.2х64 на Windows 8.1х64 корпоративная
Запускается нормально, но когда пытаюсь создать деталь или чертеж завершает работу(вылетает)
Отчет из журнала винды.
Имя сбойного приложения: KOMPAS.Exe, версия: 15.0.2.4140, метка времени: 0x54b8c016
Имя сбойного модуля: kSys2.DLL, версия: 15.0.2.4140, метка времени: 0x54b8badb
Код исключения: 0xc0000409
Смещение ошибки: 0x000000000015b4e8
Идентификатор сбойного процесса: 0x13d8
Время запуска сбойного приложения: 0x01d0af627ed16a67
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\Bin\KOMPAS.Exe
Путь сбойного модуля: C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\Bin\kSys2.DLL
Идентификатор отчета: c90149e6-1b55-11e5-8265-d050994c723f
Может кто знает с чем это связано и как решить?
KiDim
Какая знакомая весчь...  :-))) По ссылке обновление https://yadi.sk/d/6Z7uTzJYhYAxC . Файл необходимо разместить в папке Bin. В СП3 включат его, а пока кому нужно ручками правим.
Olegator
Я сожалею, но ситуация осталась прежней :(. Может есть еще варианты?
KiDim
Тогда накатить экспресс обновление 6 и возможно заменить kSys2.DLL из дистрибутива.
Olegator
#12
Нашел проблему-моя видюха AMD FirePro V4900. Отключаю, на встоеной моментально заводится. Такой уж блин капризый этот Компас. Что теперь делать :(?
P.S. (Из ReadMe)
Внимание! Не гарантируется стабильная работа на встроенных (расположенных на
материнской плате компьютера) видеокартах.  :-)))
Falcon555
драйвер пробовал обновлять?
KiDim
Полностью согласен. Сначала удалить драйвер, скачать новый с сайта и установить. Еще рекомендую отключить встроенный адаптер, т.к. может быть конфликт, который или железо или Компас не могут обойти (на одном ноуте помогло).
Olegator
Драйвер последний, встроенный видеоадаптер не активен.
KiDim
Хорошо. Галочки (см. вложение) сняты?
Olegator
Галочки стоят
Так снимите и попробуйте, перезапустив Компас.
Olegator
В этом случае все работает Вчем чем же всетаки причина?
