Карта контроля в Вертикаль
Автор domire, 08.04.15, 08:58:30
domire
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как называется шаблон операционной карты контроля в шаблонах Вертикали?
Кто-ниб использует при составлении техпроцесса котрольные опреации и в них контрольные параметры?
Так и называется, ОК контроля ГОСТ 3.1502...
domire
блинн...вчера искал,искал..не нашел-свою создал))).
Спасибо).
А вот скажите, в карту контроля добавляются контрольные параметры, которые мы пометили окончательными, а еще можно добавить измерительные инструменты. Тогда в какрте контроля они появятся. Но мне нужно чтобы эти измерительные инструменты выводились также в операционной карте, как быть?
Всё дело в том, что имеет место разделение на контролируемые параметры и основные технологические переходы. Это сделано для корректного отображения информации в картах технического контроля.
Попробуйте комбинацию этих двух объектов в ТП с указанием к ним измерительного инструмента и др.
Если же Вы для ТП не оформляете отдельно ОК технического контроля, а указываете всю информацию в МК/ОК или КТП, то вам вполне достаточно использовать переходы без контролируемых параметров, будь они окончательными или неокончательными - по сути дела в МК/ОК, ОК или КТП нет явного обязательного требования указания таких параметров, а просто будет записано: проверить размеры 1, 2 и 5 с указанием средств измерения.
