Стандарт на цвета окраски промышленного оборудования
Автор kotelok, 18.03.15, 05:52:44
kotelok
Всем доброго дня. Возник такой вопрос: регламентируются ли цвета, в которые необходимо окрашивать промышленное оборудование (в частности, котлы, дробилки, тяго-дутьевые машины, теплообменное оборудование и т.п.)? Если кто сталкивался с этим, дайте совет, пожалуйста.
Пока только пару ГОСТов нашел, но, на мой взгляд, это не то.
ГОСТ 9.032-74 http://focdoc.ru/up/pdf/gost/9/9.032-74.pdf
ГОСТ 22133-86 http://www.complexdoc.ru/pdf/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2022133-86/gost_22133-86.pdf
KiDim
На оборудование сталкивался только с СТО Газпром. Там все расписано "под хохлому" :-). А так только на технологические блоки и трубопроводы. Емкости красим как нравится нам и Заказчику.
tolikwu
На мой взгляд, нужно смотреть в правилах безопасности по конкретному производству. Посмотрите ГОСТ Р 12.4.026-2001 например. Опасные элементы оборудования должны быть ограждены, защищены и т.п. Элементы защиты должны иметь общепринятые сигнальные цвета. Само оборудование окрашивают под общий стиль производства.
Alnigo
Цитата: kotelok от 18.03.15, 05:52:44
.... Возник такой вопрос: регламентируются ли цвета, в которые необходимо окрашивать промышленное оборудование (в частности, котлы, дробилки, тяго-дутьевые машины, теплообменное оборудование и т.п.)? ....
Ищите в системе стандартов безопасности труда (ССБТ)  ГОСТ 12. .......Каждый из них имеет дополнительные ссылки на более специализированные документы.
