Внесение в ЛОЦМАН объектов с исполнениями
Автор niifivt, 25.02.15, 12:11:55
TaMi
Цитата: Warlock-72 от 27.02.15, 13:29:55
У нас некоторые делают так (а мы, в общем-то, не препятствуем этому способу - лишь бы результат правильный был):
- создают групповую спецификацию в КОМПАСе;
- средствами штатного интегратора в ЛОЦМАНе из спецификации формируют "дерево";
- дорабатывают "дерево", при необходимости;
- на основе структуры изделия в ЛОЦМАНе формируют рабочую спецификацию в PDF-формате.
Так получается быстрее, чем штатными средствами формировать спецификацию  из ЛОЦМАНа.
К тому же столкнулись с тем, что штатный интегратор некорректно отрабатывает, например, заготовки для деталей, раздел "Устанавливают по МЭ" и др.
Наверняка, конечно, можно настроить все до корректной работы, просто мы для себя решили, что эта "овчинка выделки не стоит", раз уж мы формируем рабочую СП в PDF-формате.
А групповые спецификации таким образом возможно делать? Или я не совсем поняла как формируете PDF, с помощью отчетов?
Danila
#21
Двойная работа - это жестоко.
Увы, чтобы в будущем избежать большого количества и других проблем все равно придется "допиливать" интегратор. При чем в вашем случае оба - и bom_out для выгрузки из СП и Bom_in для загрузки обратно в pdf.
tur
Подскажите, что это за файлы bom_out и bom_in поискал у себя и на сервере - не нашёл.
Danila
Лоцман.Конфигуратор\Ваша БД\Прокси\Компас.Спецификация\Трансляторы\
tur
Понял, спасибо, это трансляторы, меня сбило что написали файлы.
Warlock-72
Конечно!
Мы разработали оригинальный плагин формирования спецификации по "дереву" "ЛОЦМАН"а.
При его разработке учли все нюансы и особенности оформления спецификации, принятые на нашем предприятии.
Warlock-72
BOM_in мы не используем, т.к. разработали оригинальный плагин формирования СП, т.е. из ЛОЦМАНа обратнло в КОМПАС данные не выгружаем, а сразу формируем спецификацию в закрытом для редактирования формате, дабы не было возможности откорректировать конечный файл документа без соответствующего изменения источника данных, т.е. "дерева" в ЛОЦМАНе.
А BOM_out мы уже "допилили" )
Aline_u
Цитата: Дмитрий22 от 25.02.15, 12:19:31Хоть у нас дерево строится автоматически по спецификации, но ручками тоже можно:
Если у Вас есть Сборка 58222.5428.180 и исполнение 58222.5428.180-01, встаете на объект 58222.5428.180 и устанавливаете на вкладке связь "Исполнения" для объекта 58222.5428.180-01. Все просто.
Делаем так же, но возникает проблема: когда пытаемся для исполнения загрузить спецификацию, сформированную из документа Excel в КОМПАСе(макрос для переноса строк), то из спецификации загружается только раздел Документация. Что не так?
