Проектирование пресс-форм в Компас 3D.Подведём итоги.
Автор Sergei, 01.06.05, 11:43:43
Sergei
Итак, чтобы можно было уверенно сказать, что Компас 3D подходит для проектирования пресс-форм нужно:
1. Сделать команду "масштабирование" в 3D.
2. Сделать в 3D библиотеке конструктора пресс-форм возможность дальнейшей работы с деталями-заготовками.
3. Добавить в 3D библиотеку конструктора пресс-форм детали по импортным каталогам:
- DME REFORM EOC
http://tantaleoc.ru/
http://www.eoc.de/dme_static/home.php?language=RU
- FODESKO
http://www.podolie.ru/Fodesko/info.htm
https://www.fodesco.fi/rus/fodesco/index.php?menu_open=1&menu_selected=1
Вот пожалуй и всё, не так уж и много для того, чтобы уверенно заявить о себе на данном рынке.
Я здесь не рассматриваю решения от Глосис для Компас 3D, хотя они очень хорошие.
Ещё две ссылки на разработчиков приложений для пресс-форм (может пригодятся):
Manusoft Technologies  http://www.imold.com/
R&B  http://www.rnbusa.com/
Владимир Захаров
Сергей, большое спасибо за ссылки и выделение ключевого функционала для проектирования оснастки. Не могу назвать сроков реализации по всем пунктам, но пополнение библиотек, как самой трудоемкой позиции, уже началось. Надеюсь на продуктивное сотрудничество в дальнейшем.
Директор по разработкам АСКОН
Sergei
Вот статья, которая описывает работу программы Imold for SolidWorks:
http://www.colla.lv/articles/imold.pdf
Если и в Компасе появится что-нибудь подобное...
Number 2
Дискуссия на тему "Как должна работать САПР для проектирования пресс-форм" очень интересна. Но кто поделится опытом, как наиболее эффективно построить пуансон и матрицу для детали, имеющей сложную (относительно, конечно) наружную и внутреннюю форму? Я сделал отдельно заготовку детали без внутренней геометрии и отдельную - без внешней. А затем вычитал эти заготовки из матрицы и пуансона. А нельзя ли использовать одну деталь -заготовку и для пуансона и для матрицы? Поделитесь опытом.
Sergei
ЦитироватьА нельзя ли использовать одну деталь -заготовку и для пуансона и для матрицы? Поделитесь опытом.
В Компасе с этим проблемы:
1. Если в результате операции получается несколько тел, то операция не работает, хотя, если даже не поддерживается многотельность, можно было бы дать на выбор тело, которое нужно оставить.
2. Нет команды "масштабирование".
Но если очень постараться, то можно сделать что угодно. Долго объяснять, дай лучше деталь, попробую сделать.
Number 2
Как послать дет.? Про многотельные дет. согласен - есть проблемы.
Sergei
ЦитироватьКак послать дет.? Про многотельные дет. согласен - есть проблемы.
Зарегистрируйся на форуме и при ответе прикрепи файл.
Sergei
DOG
Цитата: Sergei от 17.06.05, 08:00:04
Ссылка на представительство HASCO в России http://www.hasco.ru
Ну вот уже и итоги подводят
Библиотеки-сист.проектирования прессформ-всё это хорошо если есть. Проблема в том что они все неумеют ГЛАВНОГО
быстрого и точного разделения заготовки на формообразующие с учётом усадки и возможностью вирт. проливки формы и анализа
Плиты крепления литники толкатели и т.д. без проблем можно сделать самому под своё производство технологии цех и т.д.
А всё потому что Компас упорно себя позиционирует как система твёрдоцельная и всё тут упорно напирает на 2D
считает блажью поверхностное моделирование типа унас свой путь(умом АСКОНА не понять и т.д.)
P.S. А може я чего недогоняю А? :-\
Олег Лысенко
У вас немного застарелые данные.
1. Библиотеки о которых вы говорите есть не только 2D но и 3D.
2. Кроме библиотек есть и система проектирования прессформ.  http://machinery.ascon.ru/software/developers/items/?prpid=946
3. Те некоторые вещи о которых вы говорите тоже разрабатываются.
