Создать спецификацию по сборке
Автор bbb, 25.02.15, 11:09:26
bbb
Как создать спецификацию, для последующей записи в нее?
Пробую так (из справки):
doc:=ksDocument2D(kompasObj.Document2D);
docPar:=ksDocumentParam(kompasObj.GetParamStruct(ko_DocumentParam);
docPar.Init;
docPar.regime:=0;
docPar.type_:=4;
doc.ksCreateDocument(docPar);
Открыта сборка, ничего не создается, в переменных docPar.regime, docPar.type_ - Inaccessible value
В справке документ спецификация - интерфейс ksSpcDocument.
doc:=ksSpcDocument(kompasObj.SpcDocument);
bbb
#2
Создается пустая спецификация. Как в нее добавить объекты спецификации?
Так не добавляется
spc:=ksSpecification(doc.GetSpecification());
spc.D3SpcIncludePart(iPrt,TRUE);
Задача простая - сделать из сборки спецификацию (нужного шаблона и подредактировать значения)
Насколько я понял последовательность действий примерно следующая:
1) Создать документ спецификации - SpcDocument
2) Получить интерфейс для работы со спецификацией - ksSpecification
3) Добавить объекты спецификации из сборки в созданную спецификацию
4) Отредактировать ячейки спецификации
5) ?????
6) PROFIT!
Или не так?
bbb
Где можно посмотреть пример использования интерфейса  IAttachedDocuments ? Пробую присоединить файл сборки к спецификации методом Add, но КОМПАС при этом падает...
Пример наверно не найдёте, Вы код выложите, что Вы делаете.
bbb
#5
Я не понимаю как получить этот интерфейс?
Пробую так
doc.CreateDocument(docPar);
iSpecObj:=ISpecificationObject(doc);// понятно что эти 2 строчки не правильные,
iADocs:=IAttachedDocuments(iSpecObj); // но как правильно получить эти интерфейсы?
iADocs.Add(filename,TRUE);
Во первых Вам нужно создать документ спецификации в API7 - IDocuments.Add, от IKompasDocument получить ISpecificationDocument, а у него IAttachedDocuments.
bbb
Можно пример?
Пробую так:
iKomapsAPIObj:=IKompasAPIObject(CreateKompasObject);
ikompDoc:= iKomapsAPIObj.Application.ActiveDocument as IKompaDocument; //на этой стоке падает
Так тоже ошибка
idocs:=iKompasAPIObj.Application.Documents as IDocuments
Естественно ошибка, откройте пример c:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V16\SDK\Pascal\Delphi\Step1_API7_2D\ и посмотрите, как получить API7.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24281.msg173823.html#msg173823
bbb
Документ спецификации в API7 создал есть (IKompasDocument ), а как от IKompasDocument получить ISpecificationDocument, а у него IAttachedDocuments?
В справке этого нет...
У Вас на картинке показано, как получить.
pSpecificationDocument:=IKompasDocument as ISpecificationDocument;
pAttachedDocuments:=pSpecificationDocument.AttachedDocuments;
bbb
На картинке иерархия показана, а не как получить. Методов нет, свойство одно и все...
Спасибо, вроде заработало
bbb
Сейчас создается спецификация с шаблоном по умолчанию. Как можно изменить шаблон? Как и где указать layoutName (LYT файл)?
Когда я создавал спецификацию через ksCreateDocument то можно было указать lyt файл
У интерфейсов IKompasDocument и ISpecificationDocument нет методов для установки стиля...
Смотрите в SDK интерфейс ISpecificationStyle.
На рисунке интерфейсы для работы со спецификацией изучайте.
bbb
#14
Я правильно понимаю, что нельзя изменить стиль у созданной спецификации?
bbb
 У ISpecificationStyle свойства LayoutName1 и LayoutName2 доступны только для чтения. И как изменить стиль спецификации?
