ksTransferInterface не возвращает объект
Автор Неоненко, 19.02.15, 09:23:18
Неоненко
ЦитироватьПредлагаю так же получить интерфейс KompasObject (интерфейс API5 КОМПАС) и использовать KompasObject::ТransferInterface.
такой вариант обсуждался выше в теме, не работает
ЦитироватьТест на Python в прицепе. Работает не из под КОМПАС. Запускать на активной детали или сборке.
Насколько я понимаю, у Вас компас запускается пользователем, при запуске компас инициализирует себя должным образом и Вы подключаетесь к уже запущенному процессу.
Если же создавать экземпляр компас в своем приложении TransferInterface не работает.
Slaviation
ЦитироватьНасколько я понимаю, у Вас компас запускается пользователем, при запуске компас инициализирует себя должным образом и Вы подключаетесь к уже запущенному процессу.
Необязательно. Проверил скрипт без запущенного КОМПАС. Компас запускается скриптом. Добавил только строчку api5.LoadDSK() (ниже) чтобы загрузился активный документ. КОМПАС остается невидимым, TransferInterface работает.
module5, api5, const5 = get_kompas_api5()
module7, api7, const7 = get_kompas_api7()
app = api7.Application
api5.LoadDSK()
doc = app.ActiveDocument
doc3D = module7.IKompasDocument3D(doc._oleobj_.QueryInterface(module7.IKompasDocument3D.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch))
part7 = doc3D.TopPart
part5 = api5.TransferInterface(part7, const5.ksAPI5Auto, 0)
if part5 != None:
    print part5.name.encode('cp1251')
Неоненко
Спасибо огромное!!! нашла рабочий вариант!!! позже напишу, в чем была моя проблема
не могу сказать, что приведенный код мне помог. Помогла уверенность, что это должно работать
