В чем отличие?
Автор Timmy, 13.02.15, 10:52:45
Анатолий Владимирович
ЦитироватьРадиальное биение и круглость взаимно влияют друг на друга. Цилиндричность (который включает в себя допуск на круглость) взаимосвязана в свою очередь с полным радиальным биением. ИМХО так
Цилиндр может быть идеально круглым, но при этом иметь радиальное биение относительно другого цилиндра на валу. Все зависит от кол-ва установов и способа базирования детали.
Аналогично ось цилиндра может совпадать с другими осями, но цилиндр может быть вовсе не круглым. При этом стрелка индикатора покажет бой - точнее она будет колебаться по форме поверхности, что и будет воспринято как бой этой поверхности. Но правомерно ли это? И как проверить бой именно оси поверхности?
Но при изготовлении новых деталей правильнее все же наверно допуск ставить на ось (к размеру) - т.к. изготавливать (точить) деталь будут именно от оси, вокруг которой будет вращаться деталь при обработке данной поверхности. Тогда бой, проставленный к размеру, для технолога означает что при точении ось вращения должна совпадать с указанной базой в пределах допуска (на сторону? т.е радиально, +-).
А вот потом, при контроле, проверятся будет либо бой поверхности, либо надо высчитывать теоретический цилиндр этой поверхности и уже его бой высчитывать... Или я че-то не в ту степь погнал  :)
jurin
Согласен. Это не противоречит моим словам
Alnigo
Цитата: Kirilius83 от 17.02.15, 09:32:43
и да, не забывайте что не все чертежи на изготавливаемые с нуля детали - когда деталь дорабатывается ....
Угу...
"...а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть... Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать..." ©
Вопрос становится всё интереснее. Круглая деталь с некоторой "некруглостью" может иметь несколько "осей".Что делать в этом случае?
Jean
Любой  вал с несколькими ступенями имеет "несколько осей". Нельзя поставить "просто допуск", его необходимость заложена требованиями изделия. Исходя из них и ставите. Только задумайтесь наивным вопросом:"А на чем и чем  мерить".
Не может  :)
Ось будет одна, но её надо еще найти...
ЗЫ эх, посмотреть бы картинки в госте по допускам формы, но лень и некогда, а там многое озвучено  :-)))
Сильно не спорю, но, получается, например, что полость любой формы в детали имеет всегда ось, которую можно найти? Вроде так.
при этом реальная ось вообще может быть не прямой!   :%:
http://www.propro.ru/graphbook/eskd/eskd/GOST/2_308/001.htm
Во, нашел:
http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_10356-63
Из другого:
ЦитироватьПрилегающий цилиндр - Цилиндр минимального диаметра, описанный вокруг реальной наружной поверхности, или цилиндр максимального диаметра, вписанный в реальную внутреннюю поверхность.
Примечание. В тех случаях, когда расположение прилегающего цилиндра относительно реальной поверхности неоднозначно, он принимается по условию минимального значения отклонения
Прилегающая окружность - Окружность минимального диаметра, описанная вокруг реального профиля наружной поверхности вращения, или окружность максимального диаметра, вписанная в реальный профиль внутренней поверхности вращения.
     Примечание. В тех случаях, когда расположение прилегающей окружности относительно реального профиля неоднозначно, оно принимается по условию минимального значения отклонения
http://law.rufox.ru/view/9/277.htm
Вот видимо бой осей этих поверхностей и надо проверять, если допуск стоит к размеру, а не поверхности?
Jean
Цитата: Kirilius83 от 19.02.15, 10:35:12
Не может  :)
Не согласен. По Лобачевскому конешно все пересекается, а практика вещь скушная. Нет прямой - иди теоретизируй. При переустановке ось смещается на некую дельту, и никуда не денешься. Моно конешно совместить и построить некий сплайн, но выглядеть будет забавно и не практично.
Alnigo
Цитата: Jean от 19.02.15, 09:52:59
..... Только задумайтесь наивным вопросом:....
Наивно считать, что может быть еще наивней!
Если образно описать ситуацию со сторону, то выглядит все следующим образом...
Некто принес "веселые картинки" и попросил найти различия. "Сенсей" предлагает (в связи с отсутствием времени) сравнить эти картинки с картинками в Азбуке "...там многое озвучено". Затем превозмогая лень... находит букварь и в продолжении ранее оговоренного "звучания"...указывает на "Вот видимо бой ... и надо проверять" ...Видимо на слух!
Чесслово - детский сад.
 Скандалить, критиковать - это казьдый мозет!
http://www.youtube.com/watch?v=_yR6THTvSZw
beginner
Alnigo, Вы, видимо, привыкли общаться на более НЕДРУЖЕЛЮБНЫХ форумах, где процветает провокация и т.д.
сбавьте пыл !
Ваш тон здесь неуместен.
Не могу построить "...окружность максимального диаметра, вписанная в реальный профиль внутренней поверхности вращения..." для получения оси.
Может, после "взрыва", хотя бы расточить начерно?  ;)
Окружность по двум точкам или касательная окружность, не?
Jean
Если правильно понял. Построить касательные по крайним точкам до прямоугольника, 2 биссектрисы, получен центр.
Dometer
Это потому, что вы "теоретизируете". Реальный профиль обязательно будет чуть-чуть асимметричным. И тогда можно будет выбрать определённую (для вашего случая) "лунку" для вписывания цилиндра.
"В тех случаях, когда расположение прилегающего цилиндра относительно реальной поверхности неоднозначно, он принимается по условию минимального значения отклонения.."
Теоретизирую... (давненько не стоял за станком), грешен, каюсь.
Опять "Не могу построить "...окружность максимального диаметра..."
Но ведь интересно же! :)
