Получить координаты ЛСК
Автор bbb, 10.02.15, 14:03:11
bbb
Цитата: Sabahs от 12.02.15, 08:56:54
Так указывайте ось поворота ЛСК, а не глобальной системы координат детали или сборки.
А как? Я так вроде и делаю
ComPositioner.SetAxis(iPart.GetDefaultEntity(o3d_axisZ));  //
Prepare
RotateComponenty
Finish
Но похоже что это ось начала координат (левый нижний угол прямоугольника), а не ось лск...
ComPositioner.SetAxis(IDispatch(pLocalCoordinateSystem.DefaultObject[o3d_axisOZ]));
bbb
В таком случае поворот странный какой-то
и
не меняется при смене осей o3d_axisOY и o3d_axisOX, всегда поворачивает одинаково...
Вы картинки приложите хотя бы, чтобы понять суть проблемы.
bbb
Суть проблемы что всегда поворачивает вокруг оси OY, хотя указана o3d_axisOZ, o3d_axisOX или o3d_axisOY
Я ничем помочь не смогу, т.к. я не вижу кода и что при его выполнении происходит.
Строчку, что Вы привели мне ничем не поможет, т.к. я не вижу, что было выполнено до и после неё.
bbb
ComPositioner:=ksComponentPositioner(iDoc3D.ComponentPositioner);
iPart:=ksPart(PLInsert3D...) //вставленный только что в сборку СИ
iPart.BeginEdit();
lsk:=GetLsk().LocalCoordinateSystem[0]; //получаем первую лск
iPart.EndEdit(true);
ComPositioner.SetAxis(IDispatch(lsk.DefaultObject[o3d_axisOZ]));
ComPositioner.Prepare(iPart,pnRotate);
ComPositioner.RotateComponent(Pi/4);
ComPositioner.Finish;
Функцию GetLsk() раньше приводил (проверил значения lsk.X,lsk.Y,lsk.Z правильные)
Вот если менять значения o3d_axisOZ на o3d_axisOY или o3d_axisOX поворот не меняется никак
Пробуйте строку iPart.EndEdit(true); поставить после ComPositioner.Finish;, т.к. lsk после EndEdit(true); по логике вещей перестаёт быть актуальной.
bbb
Попробовал, тоже самое. Почему lsk перестает быть актуальной, я проверял после iPart.EndEdit(true);, lsk.X и т.д. правильные значения содержат.
Потому, что после редактирования память по идеи освобождается и туда может быть записана другая информация.
НЕЙРОН
# (Python)(2020 год) Получение координат ЛСК №1 в компоненте №1, через API7
iPart7 = kompas_document_3d.TopPart.Parts.Part(0)         # Нулевой компонент (первый)
iAuxiliaryGeomContainer = iPart7._oleobj_.QueryInterface(kompas_api7_module.IAuxiliaryGeomContainer.CLSID, pythoncom.IID_IDispatch)
iAuxiliaryGeomContainer = kompas_api7_module.IAuxiliaryGeomContainer(iAuxiliaryGeomContainer)
iLocalCoordinateSystems = iAuxiliaryGeomContainer.LocalCoordinateSystems
iLocalCoordinateSystems.Count                        # Количество ЛСК в 0 компоненте
iLocalCoordinateSystems.LocalCoordinateSystem(0).X   # Координата X
iLocalCoordinateSystems.LocalCoordinateSystem(0).Y   # Координата Y
iLocalCoordinateSystems.LocalCoordinateSystem(0).Z   # Координата Z
