Какое ПО использовать для ЭЦП
Автор rutit, 09.02.15, 17:56:06
Danila
#20
Цитата: СергейТ от 06.04.15, 18:10:49
Это точно? где об можно узнать поподробней?
Судя по тому, что встроенные в Лоцман механизмы подписи работают только с файлами xps, то больше похоже на первый вариант.
Если бы подпись была отделяемой, то не должно быть ограничений на подписание файлов pdf и jpg.
Что значит, только xps?
От формата файла вообще подпись не зависит. Алгоритм никак не привязан к типу документов.
Выше в тексте указано много различных нормативных документов, которые регламентируют работу механизма ЭЦП, как с юридической точки зрения, так и с программной:
ЦитироватьФЗ от 06.04.2011 N 63-ФЗ - Закон об использовании ЭЦП
ГОСТ 2.001-2013
порядок использования ЭЦП на предприятии и между организациями вещает ГОСТ 2.051
ЭП формируется по ГОСТ 34.10-2012
функция хеширования вычисляется по ГОСТ 34.11-2012
В Лоцмане сама хэш сумма не присоединяется к файлу, а хранится отдельно. В разных таблицах БД. В новой версии Лоцмана у них вообще реализована простая ЭЦП. Но можно использовать с учетом провайдеров - дальше все будет зависеть от того, как вы сами сможете это все реализовать.
Подробности реализации закрыты внутри механизмов Лоцмана, можно обратиться к разработчикам. Какое АПИ, предоставляют они для работы, и как реализованы механизмы. Но АПИ без подробного описаний разработчиков не скажет о внутренней реализации, так как механизмы инкапсулированы за именами функций. А вот построение БД - говорит о большем. Там можно найти таблицы, описывающие файлы, сами поля с blob-данными файлов. А также, и blob-поля с данными хэш-сумм ЭЦП, хранящиеся в таблице stFileSign. А вот подписи объектов хранятся в stUserSign.
Опять же, я сообщаю информацию по версии Комплекс решений АСКОН 2009. Но, в большинстве случаев общая идеология у них остается примерно такой же, поэтому маловероятно, что в этом что-то поменялось.
ПС. Скоро начнем тестировать, изучать новый комплекс - будем знать больше подробностей и по нему.
СергейТ
В Лоцман:ПГС стандартный функционал подписания документов (файлов) в главном дереве проектов не работает ни с какими другими форматами, кроме xps  :(
а у Вас какой комплекс и какие файлы подписываете? в панели файлов или в главном дереве проектов?
Danila
По ПГС сказать точно не могу - это уже программные ограничения Лоцман.ПГС, судя по всему - и надо уточнять информацию у разработчиков, но структура работы общая в части БД.
Программные ограничения - это другой вопрос. Мы вообще реализовали собственную систему подписей. Через свои модули, через функционал CriptoAPI. И с использованием идеологии Лоцмана в части хранения и проверки данных.
У нас Комплекс решений АСКОН 2009, Лоцман:PLM V10 sp2.
Насколько понимаю, Лоцман.ПГС - это отдельный клиент на том же АПИ от Лоцмана и той же БД, но со своими конфигурационными настройками. Дальше вопрос, возможно к разработчикам, или тем, у кого именно ПГС версия Лоцмана.
Chaa
У Лоцман ПГС совсем другая электронная подпись, никак не связанная с той, что в Комплексе решений.
Danila
#24
Вот и ответ. Спасибо. Не знал. Значит, надо расширять функционал через свои решения/находки. Например, каким-то образом организовав прикрепляемую подпись, или используя полностью свое решение для ЭЦП.
Или же понять ту методологию, которую предлагает АСКОН, и подчиниться ей.
В Лоцман.ПГС есть отличия по использованию внешних модулей от Лоцман.ПЛМ? То есть существуют ли ограничения на использование АПИ-функционала от Лоцмана?
Danila
caduser
К счастью, в ЛОЦМАН:ПГС при работе с ЭП никаких завязок на API ЛОЦМАН — нет, т.к. используется реализация открытого международного стандарта ECMA-388 (Open XML Paper Specification). Это позволяет работать с ЭП не только в пределах ЛОЦМАН, но и после отчуждения документов от системы, вместе с ЭП, без потери целостности. Используя стандарт ECMA-388 можно организовать работу с ЭП и без применения ЛОЦМАН, используя бесплатные инструменты.
Danila
Тогда почему в ПГС можно подписать файлы только определенного типа?
caduser
Можно подписывать файлы любых типов соответствующих стандарту ECMA-388. Например, можно использовать тип файла — DWFx.
Danila
В Лоцман:ПГС ЭЦП присоединенная?
caduser
По стандарту ECMA-388 электронная подпись является частью документа, она встроена непосредственно в файл.
Danila
#31
Такая методология только в Лоцман:ПГС? В других системах документооборота Лоцман:PLM, Лоцман:ОРД, Pilot-Ice не предусматривается изменение логики? Или предусматривается возможность совмещения логик отсоединенной и присоединенной ЭЦП?
И что делать с документами, разработанными в исходных инструментах? Как подписать их?
caduser
#32
Не совсем понятен вопрос. О каком изменении логики идёт речь? Какую задачу хочется решить?
Подписание документов в форматах инструментов - плохо решаемая задача. Такие форматы, как правило, ориентированы на лёгкость изменения контента, они легко компрометируются за счет всевозможных ссылок и скриптов. Например, вы можете вставить в документ ссылку на растровый файл, подписать документ, а затем изменить содержимое растрового файла. Отображение документа изменится, но подпись останется действительной — это недопустимо. Аналогичным образом его можно скомпрометировать с помощью встроенных скриптов и т.п. Документы фиксированной разметки решают эту проблему, модификация документа затрагивающая его отображение приводит к разрушению электронной подписи. Таким образом решается задача идентичности отображения документа в любой точке мира.
Danila
#33
Имеется в виду вопрос. Данная методология ЭЦП с Лоцман:ПГС в будущем будем применяться и в других системах документооборота АСКОН?
Тогда встречный вопрос. Если документ подписывается только xps (или соответствующий такому же формату), то файл в исходном инструменте не подписывается и его неизменяемость не гарантируется?
Конечное представление имеет значение для подписания? А файл из исходного инструмента с характеристиками для производства, расчеты, атрибутивные параметры (которых нет в xps) и т.д. не имеют права на подпись?
Плюс логика закладки в систему и xps, и исходного документа создает проблемы синхронизации информации между этими файлами одного документа. А здесь еще и вспоминается проблема аутентичных документов....
caduser
#34
Такой подход применяется в Pilot-ICE, с некоторыми усовершенствованиями. Например, в Pilot-ICE появилась возможность, в случае отсутствия пользователя на которого выдан запрос, поставить подпись его заместителю.
Выше я уже говорил о том, что гарантировать с помощью ЭП неизменность редактируемого файла весьма проблематично. На всякий случай дублирую:
Просто нужно учитывать это при рассмотрении вопроса применения ЭП.
Здесь нужно исходить из решаемой задачи. Какую задачу хочется решить с помощью ЭП, подписывая "файл из исходного инструмента с характеристиками для производства"? Почему именно ЭП, может быть она вообще не нужна для данного типа файлов?
Всё зависит от того чему вы можете доверять, и чему могут доверять ваши контрагенты, а также другие участники документооборота. Или исходному файлу, или полученному из него документу фиксированной разметки, или бумажному документу.
у нас Search, типа электронный архив. как таковой ЭЦП нет, но в архиве у файлов подписи есть, при редактировании подписи слетают и надо заново подписывать. впринципе, в пределах своего предприятия таких подписей достаточно, видно подписан чертеж (ограничений на формат нет совсем, любой файл можно вкинуть в архив и подписать), кем и когда.
Danila
#36
Как бы и в Лоцмане ограничений на подпись различных видов тоже файлов нет.
Еще и подпись объектов существует. Хотя и с особенностями.
Но в своих альтернативных системах документооборота АСКОН начал использовать другую логику. Которую пока не удается принять. По крайней мере для нашей системы ЭД.
Понятно, что присоединенная подпись - это здорово, особенно при передаче на сторону.. еще б там на стороне был тот же самый удостоверяющий центр для проверки легитимности.
ЭЦП так или иначе существует в организованной системе документооборота с учетом взаимодействующих компонентов. Потому необходим ли вынос ЭЦП в том виде, который предлагается АСКОНОМ - вопрос открытый. Но у нас замкнутая система инженерного документооборота, а не система для проектировщиков.
Если с таким же успехом можно купить систему криптопровайдера и ставить ЭЦП им, то получается такая же присоединенная подпись, но на любые файлы. Но, конечно, если у АСКОН это бесплатно (условно - так как в составе комплекса) - какой-то резон есть, но весьма ограниченный.
Про связность и использование связей - что-то в этом, конечно, есть...
caduser
#37
Для проверки легитимности удостоверяющий центр не нужен. Единственное что требуется — доверенный корневой сертификат и криптопровайдер (CSP). И это никак не зависит от способа хранения ЭП, внутри файла документа, или отдельным файлом. Криптографические алгоритмы от этого абстрагированы.
Уточните, пожалуйста, вашу мысль?
Возможно здесь какая-то путаница. Компания АСКОН не поставляет криптопровадйры, ни отдельно, ни в составе Комплекса. Криптопровайдеры и системы документооборота, хоть и могут работать совместно, но разрабатываются и поставляются независимо друг от друга. Кроме того, есть возможность использовать криптопровайдер, который входит в операционную систему Windows и доступен всем. Иными словами, покупая Windows вы получаете криптопровайдер от Microsoft бесплатно. Аналогичная ситуация с удостоверяющим центром, он входит в базовую поставку серверных редакций Windows (http://blog.pdmonline.ru/?p=366)
Danila
#38
Цитировать
Я и не говорил о криптопровайдерах, поставляемых АСКОН. Я сообщал о логике и алгоритмах предоставляемых АСКОНОМ как базовых для использования ЭЦП.
В нашей версии Лоцман:PDM используется алгоритм отсоединенной ЭЦП, хранимой в БД. В Pilot-Ice и Лоцман:ПГС вы начали использовать новую логику, присоединенной ЭЦП с ограничения на использование по стандарту ECMA-388.
Криптопровайдер не запрещает подпись любого документа и даже объекта системы. Но использование АСКОНОМ алгоритмов стандарта ECMA-388 вносит свой "шарм"  :) :) :)
caduser
#39
Вы верно говорите, действительно криптопровайдер позволяет подписывать всё что шевелится угодно :) Вопрос в удобстве использования, отчуждаемости и возможности скомпрометировать информацию, которую мы получаем вместе с ЭП. ECMA-388 помогает найти ответы на них. Но если эти вопросы не принципиальны (например потому, что мир ограничили конкретной базой данных, всё замкнуто внутри какой-то системы, или по иным причинам), то стоит подумать — а нужна-ли вообще ЭП в данном случае? Может целесообразнее найти другое решение? Например: доверять правам доступа, версиям, атрибутам или другим сущностям?
