Расчёт УСИЛИЯ гидроцилиндра
Автор beginner, 04.02.15, 11:25:32
Цитата: Itat от 06.02.15, 19:59:45
нужно учесть площадь поршня, давление жидкости и КПД и больше не заморачиваться :)
А с какой стороны площадь считаем?!  :o: Со стороны поршня или со стороны штока?!  :shu:
Itat
Хоть Всем, хоть Вам, хоть в пустоту...
Куда работает туда и считать))) если требуется то и в обе стороны :)
Itat
Ответ из пустоты.... :)
На какую в данном случае поверхность оказывается давление - площадь это пов-ти и считаем.
Например, давление 5 кг/см2. То есть на каждый квадратный см давит по пять килограмм. А площадь поршня,например, 100 см2. Тогда поршень будет развивать усилие в 500 кг! :%:
