Вставка модели с исполнениями в виде детали заготовки без истории.
Автор Lito 2, 21.01.15, 12:44:13
Lito 2
Получается следующая ситуация.
Есть модель с несколькими зависимыми исполнениями.
При ее открытии выбирается нужное исполнение (визуально на экране это видно), модель перестраивается и закрывается с сохранением.
Последующее открытие ручками показывает нужной исполнение.
Дальше при использовании
PartGL.PutStorage(modelIsp, 0, False)
в 3D-модели создается заготовка без истории, но не учитывается исполнение, а получается создание только из базового.
Как вставить модель с исполнениями в виде детали заготовки без истории, нужного исполнения?
Slaviation
Тест на python во вложении. Проверял на КОМПАС-3D V15. Запускать на активной сборке.
Lito 2
Фактически предложенный Вами вариант - это локальная деталь, хотя и отображаемая в дереве построения в виде детали-заготовки без истории. Также если выделить тело по ПКМ, то в меню доступна команда скрыть состав, чего не должно быть.
Использовать такую  деталь-заготовку с помощью
PartGL.PutStorage(modelIsp, 0, False), также не получится она просто не добавляется.
Slaviation
Вопрос был
ЦитироватьКак вставить модель с исполнениями в виде детали заготовки без истории, нужного исполнения?
В тесте делается ровно это. Команда скрыть/показать состав доступна, но состав не показывается.
ЦитироватьФактически предложенный Вами вариант - это локальная деталь
Это легко проверить. Добавить в конец скрипта
if part.IsBillet:
    print "is billet"
else:
    print "is not billet"
и посмотреть, что получилось фактически.
ЦитироватьИспользовать такую  деталь-заготовку с помощью
Тут я не совсем понял. Есть активная сборка, в нее мы вставили деталь с нужным исполнением и преобразовали деталь в деталь-заготовку. Зачем нужен вызов PutStorage?
Lito 2
Использование IsBillet устанавливает в дереве признак деталь-заготовка, но не меняет сути.
Например, если я добавлю сборочную единицу
pPart7.Parts.AddFromFile(PatchNameA3D, False, True), то она отображается в виде локальной детали и к ней применимо разрушение сборки.
Slaviation
ЦитироватьИспользование IsBillet устанавливает в дереве признак деталь-заготовка, но не меняет сути
"Каноническое" же толкование IsBillet приведено в справке по SDK:
ЦитироватьIsBillet - Признак вставки заготовки детали
Больше ни чем не смогу помочь.
Lito 2
Цитировать
У меня создается своя новая деталь, а не сборка и вызов PutStorage используется для обычных деталей с применением ЛСК.
Цитировать
На мой взгляд есть еще несколько идей по реализации.
1 Как-то преобразовать деталь с исполнениями в поверхность и дальше уже попробовать использовать PutStorage.
2 Прочитать переменные из исполнения и применить их к базовому, а все остальные исполнения удалить. Подойдет только для деталей в которых всегда используют переменные и нет независимых исполнений.
