Компас. Библиотека для проектирования однотипных зданий КМ.
Автор Mr.Credo, 11.01.15, 15:18:59
Mr.Credo
Добрый день.
Устроился на работу в проектную фирму. Из САПР у нас - Компас 3D и СКАД.
Подразделение проектирует одноэтажные прямоугольные в плане производственные помещения (металлический каркас) для разных регионов России.
Длина здания, длина пролёта и сечения элементов каркаса в каждом проекте уникальные.
Неизменным остаётся вот что:
1) Пролёт - один.
2) Колонны двухветвевые. Сечение ветви - двутавры.
3) Покрытие - ферма уклон верхнего пояса 10%. сечение элементов - прямоугольная труба.
4) По ферме - прогоны горячекатанный швеллер. По швеллерам - сендвич.панели.
5) Краны отсутствуют.
В настоящее время процесс проектирования представляет собой наполнение листов
плоскими чертежами и узлами из предыдущих проектов - аналогов.
Конечно чертежи приходится дорабатывать: например изменять сечение колонны или фермы,
а потом считать спецификацию руками. На выходе - стадия "Р". На подготовку чертежей - 4 дня.
Моя позиция такая: "Человек должен думать, а машина - работать", поэтому необходимо
составить библиотеку, при запуске которой, во всплывающем окошке
можно было ввести параметры здания в таком формате:
+Сетка колонн
++в продольном направлении
++в поперечном направлении
+Колонна крайнего ряда
++отметка низа колонны
++отметка верха колонны
++сечение ветви
++размеры опорной пластины
++толщина опорной пластины
++диаметр отверстий под анкерные болты
++привязка анкерных болтов
++и.т.д.
+Колонна фахверковая
++то же что для колонны крайнего ряда...
+Связи по колоннам
++сечение связи
++отметка верха связи
+Ферма
++уклон поясов фермы
++сечение верхнего пояса фермы
++и.т.д.
+Прогоны
++сечение
По окончании ввода нажимаем кнопку "Посторить".
Из библиотеки "Каталог металлопроката" Компас сам соберёт здание по заданным параметрам,
подрежет раскосы фермы к поясам. Составит чертежи и расставит обозначения. Отрисует узлы и посчитает спецификацию.
Человеку останется лишь подвинуть что-то в случае неудачной автоматической компоновки.
С такой библиотекой на подготовку чертежей уйдёт 1 час.
С Visual Basic - знаком давно.
С Kompas 3D - знакомлюсь и хочу понять его возможности.
Сам - дотошный и целеустремлённый)
Вопрос: Насколько реально написать такую библиотеку?
Может она уже выполнена, а я не в курсе?
Спасибо.
Двадцать первый век, в конце-концов.
Неужели нельзя автоматизировать это?
Я же не "Бурдж Халифа" проектирую, а однотипные сарайчики )
