Захват тип клещевой. расчет
Автор Azzik0, 11.12.14, 11:33:49
Термисты вовсю орудуют  инструментами, коваными из поделочной стали. Никакой крюк и клещи не согнутся, от жара деталей, если их только не забыть в печке. Наверное, клещевой захват и нужно делать из стали хорошо поддающийся сварке  и сосредоточиться на геометрии.
При подводе  захвата он будет в сомкнутом состоянии из-за сил тяжести. Чтобы "надеть" его на ящик- надо развести захваты. Как это сделать? Вручную, но двоим? Может, в состоянии покоя захваты должны быть разведены  и предусмотреть рычаг для освобождения раздвинутых захватов после опускания?
Azzik0
Цитата: VIO от 12.12.14, 09:18:48
Вы рассчитываете одну плиту поднимать?
Судя по конструкции там может убраться несколько штук, и как всегда найдутся "стахановцы" которые могут сделать это.
2 корзины с общей высотой 1240 мм общий вес с грузом 5000 кг
Azzik0
этот момент тоже порешал. только еще не успел сделать. ща поставлю дополнительный крюк и покажу чуть позднее боле окончательную версию
Azzik0
Вроде бы закончил. Посмотрите пожалуйста, как думаете? че то лишнее ,че то не хватает. буду рад любым советам
Azzik0
Вот еще парочку видов
Azzik0
1
для того, что бы раздвинуть захват, надо на него сверху надавить. что будет давить?
Студент 2015
А у них может кран двухкрюковый. Один для подъема, а второй для управления клещями.
Только где этот рычаг для управления не ясно. Наверно забыли.
тут не рычаг, а крюк - в раздвинутом положении фиксировать. потом крюк скинул - они сложились. а вот как потом раздвинуть - вопрос  :)
а, все - заметил рымы на верхних боковых поперечинах. они просто сливаются и незаметны. тогда да, вторым крюком дергать.
Одну сторону потянуть он  сложится.
Если два крюка, тогда и синенький захват не нужен.
Dometer
По-моему, изначально выбран не тот механизм. Это не клещи, которые зажимают, а полки, на которых ящик "просто лежит".
А зажимающее усилие только вредит:
a) создаёт проблемы при надевании - освобождении
б) создаёт моментную нагрузку в зоне "гвоздика" (там ширина клешни должна быть максимальной !).
По прочности.
Всякие наварки-накладки-усиления "в самой [яко-бы] нагруженной зоне"  неуместны. Они сами будут источником напряжений и разрушений из-за термических перепадов и коррозии (ведь эта часть захвата периодически окунается в воду). Если прочности не хватает, то надо взять более толстый лист (сделать шире, увеличить радиус, etc [но всё в монолите]).
 Про воду - это кто придумал? :cl:
Dometer
Топикстартер.
Dometer
Цитата: Azzik0 от 11.12.14, 11:33:49
Добрый день форумчани. Введение: Начал проектировать захват (типа клещевой). На рис накидал эскиз как я представляю его. Этим захватом будут вытаскивать ящик металлически из термо печи и с дальнейшим опусканием в воду. Конечно же ящик будет красным (примерно 900*С). Вес всего груза 5500 кг. на рисунке коричневым нарисовал ящик, а вот клещни будут уходит под низ. так вот сам вопрос. Какой материал лучше применить в данной конструкций. Трубу прямоугольную или же из листов собрать короб? на какой вес рассчитывать  клещни(температура ящика  влияет на прочность!!!) ?
Dometer
По-моему такая кинематика была-бы лучше.
Господа дизайнеры, а где сам расчет анонсированный в заголовке темы?
Цитата: Dometer от 11.12.14, 20:21:55
Не варятся ?
ГОСТ 6619 п. 2.8 "Сварку пластин в местах, указанных на черт. 1 и  2 пунктиром, следует производить электродами ..."
А при Гамлете уже была электросварка ? Или только кузнечная ?
Вы не путайте соединение пластин (как Вы предлагали в пакет) с "организацией" рогов и проушины.
За долго до принца была и  кузнечная сварка и пайка.
Механизм - тот (зажимное грузоподъемное устройство для грузов со свободным опиранием на лапы), а вот кинематика - не закончена. Должен быть стопорный механизм. Меня другое интересует
1. Кто нибудь стоял рядом с 900 градусами и пробывал "дергать" за веревочки открыть\закрыть?
2. На какой высоте (габариты) расположены элементы строповки, зацепа, закрывания и пр и где в это время располагается обслуживающий персонал? В общем, ситуационный план нужен - окружающая обстановка.
2. Как совместно работают многочисленные шарниры конструкции при высоких температурах? (перекос, заклинивание)
3. Эти захваты так вместе с ящиками будут в печку отправлены? Если нет, то мало места для "расщеперивания" на тележке.
Может есть смысл сделать поворотными опорные лапы. Стукнул кувалдочкой по "язычку"почасовой -  лапы под поддоном, стукнул в другую сторону лапы вышли и "трубчатую табуретку" можно поднимать.
Вот ещё конструкция с перекидным зацепом, как в трещёточном ключе. Два устойчивых состояния под действием силы тяжести. Поворот зуба- без кувалды, длинным крючком. ( 900 градусов- это не возле чайника стоять). Оба зуба с одной стороны жёстко сидят на одной оси и поворачиваются синхронно.
Dometer
Цитата: Kirilius83 от 11.12.14, 12:01:24
Сам расчет клещей - должен быть в литературе по оснастке. ...
Если-бы тема касалась оборудования для дядиного гаража, то книжка - друг и товарищь (только испытать не забудьте). Если же проектируется оборудование для какой-никакой металлургии (пусть без расплавленного металла, но с приличной величины термической печкой), то квалификация проектанта ДОЛЖНА быть на уровне, достаточном для проектирования без загляда в "книжки".  Если-бы проектант задействовал знания теормеха (за -вроде-как- третий курс технического училища), то мог-бы рассчитать нагрузки на элементы хвата и без книжки. Если же у проектанта нелады с теормехом, то он и к чтению "литературы по оснастке" не готов (уснёт, или, хуже того, напутает).
Цитата: Goran от 13.12.14, 15:35:46
Механизм - тот (зажимное грузоподъемное устройство для грузов со свободным опиранием на лапы), а вот кинематика - не закончена. Должен быть стопорный механизм. Меня другое интересует...
Если такое заковыристое название в книжке вычитано - "зажимное...со свободным опиранием на лапы" то давайте ссылку на [доступную] книжку. Если сами сформулировали, то куда при этом свободном опирании девается зажимное усилие ? Ящики (при представленной кинематике) будут сжаты усилием примерно равным весу этих ящиков (сами-то ящики выдержут?)!
У крана должен быть второй (дополнительный) крюк с независимым подъёмным механизмом. Этим крюком и должен приводитсяв действие сжим-разжим. А между грузом и элементами механизма помещают теплоотражательные экраны. А наземный персонал не за верёвочки дёргает, но орудует чем-то вроде кочерги.
На рисунках топикстартера заметно, что выкатной под оборудован двигателем. И никаких проблем нет, чтобы удлиннить электрокабель и рельсы. Тогда можно было-бы выкатить под на полтора-два метра дальше от фронта и применить вилочный захват. А ещё проще и удобнее было-бы ставитьподставки не повдоль пода, а поперёк (как все нормальные люди ставят), и заводить вилы сбоку.
Azzik0
Извините что не отвечал , была пятница и вечер))))
Попробую раскрыть всю работу захвата. Захват в свободном состояний будет фиксироваться крюком (Синим цветом нарисована, в середине) , это обеспечит открытое состояние. Выкатывается тележка с терм.печи с ящиками. В этот момент раскрытом состояний клещней подгоняем захват, и опускаем до пода тележки. В этот момент подходит рабочий с длинной кочергой и зацепляет синий крюк. Выдергивает его и захват захлопывается. После поднимают захват вместе с грузом (ящиками) и опускают в воду. Весь этот процесс  должно занимать буквально 5-10 мин. После того как остынут ящики вытаскиваю из воды и ставят в специальные пороги. И вторым крюком Зацепляются на дополнительную ушко и раскрывают  захват (фиксируя раскрытое положение синим крючком).
П.С На счет крана. Кран у нас действительно имеет 2-ой крюк.
Рабочие не будут цеплять веревочку, цепи или еще что нибудь в этом роде. Они работают кочергой. (длинной около 3-4 м)
На счет расположения ящиков вдоль тележки не возможно. По длине если расположить 2 ящика, то конец последней будет торчать около 500 мм.
