Не сохраняется дата
Автор Lisенок, 20.11.14, 09:22:21
Lisенок
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить следующую ошибку.
В Вертикали на вкладке Атрибуты изменяем атрибуты Разработал-Дата, Проверил-Дата и Утвердил-Дата (например, на сегодня), жмем Сохранить и закрываем ТП. Затем открываем его вновь. В атрибутах изменились только Проверил-Дата и Утвердил-Дата, а Разработал-Дата осталась прежней.
tur
Пишите скрипт для функции "before_save" или "after_load". Или меняйте "afterconstruction" для "dseunit".
Понятно объяснил? :-)))
Lisенок
Ну как Вам сказать  :)  А можно чуть подробнее?)
tur
"afterconstruction" для класса "dseunit" - срабатывает при создании нового ТП, например строка в нем:
  obj.vrAttrByName("data").vrValue = date - присваивает дату создания.
Есть еще "texnologfunction" для класса "dseunit"
Function texnologfunction(obj)
' Функция для заполнения поля "Разработал"                             '
set UniRef = CreateObject("UniReference.UniRefer" ) 'получили Unirefer
set Logon = UniRef.GlobalVars.Logon
obj.vrAttrByName("texnolog").vrValue = Logon.ActiveUser.NameUser
End Function
функции "after_load" (срабатывает после загрузки ТП) для класса "root" - в ней можно прописать переприсвоение даты для уже созданного ТП для Разработчика.
функции "before_save" (срабатывает при сохранении ТП) для класса "root" - в ней тоже можно прописать переприсвоение даты для уже созданного ТП для Разработчика.
Lisенок
Прошу прощения за глупый вопрос! А где эти функции прописывать?
tur
Запустите Конфигуратор Вертикали откройте модель "Structure". Функции там уже есть, только внутрь них нужно прописать нужные Вам скрипты.
Lisенок
Поняла! Благодарю! Спасибо большое!
