Программа оптимизации параметров "VARX"
Автор Sprinter500, 18.10.14, 10:58:32
Sprinter500
Принимаются предзаказы на программу «VARX», которая позволяет найти в КОМПАС-3D оптимальный параметр, при котором зависимый от него другой параметр будет равен определенному значению. Приведу два примера:
1.   Есть тело с плавно меняющейся площадью поперечного сечения. Нужно найти высоту отсечения, при котором объем тела будет равен необходимому значению.
2.   Есть, например, дизайнерская бутылка со сложной формой, созданная поверхностным моделированием. Нужно подобрать определенные параметры (толщину стенок или кривизну, или высоту и т.д.), так чтобы получилось значение объема бутылки.
Поиск осуществляется быстро и точно. Точность нахождения значений можно регулировать.
   Программные требования: КОМПАС-3D v13 и выше.
Цена программы: 500 руб. Если есть желание приобрести данную программу, то надо оформить предзаказ – написать в личку или на igorm101@yandex.ru
При одновременном приобретении программ «TableWorker» и «Positron» данная программа бесплатна.
Внимание! Продаваться программа будет только в том случае если желающих наберется не менее 30, либо, например, для одного, но не менее чем на 30 машин. Один компьютер – одна лицензия, привязанная к «железу». Если желающих будет менее 30, то как ни уговаривайте продавать не буду. Срок подсчета заявок – две недели.
Sprinter500
Смотрю уже 166 просмтров и ни одного вопроса или предложения. Всем только за бесплатно надо? Или демо-ролик выложить чтоб было понятно что за зверь такой?
 Наверное, не нужна. Или так редко будет использоваться, что можно и "вручную". Или мало примеров, которые прорекламировали бы программу. Или ...
Кстати, руководство "предложило" нам послушать/посмотреть насчёт продаж, говорит - супер.
http://cardoneuniversity.ru/learning/video/5
Sinus
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26891.msg198693.html#msg198693
интересно, я прямо угадываю будущее. Чувствую себя подставным лицом.
Надо просить процент с продаж с автора библиотеки, если будет продаваться.
Видеоролик я бы посмотрел.
1) Хотите вопросов?
Может ли программа подобрать оптимальное сечение балки для заданного прогиба?
Или подобрать параметры формы моментного ключа, если задать требование минимальной массы?
2) За бесплатно надо? Вопрос риторический...  :shu:
3) Ролик любопытно было бы посмотреть.
Sinus
А может подобрать диаметр сечения сливных отверстий в емкости если известно время слива воды?
Sprinter500
Цитата: Николай от 21.10.14, 12:38:30
1) Хотите вопросов?
1. Если это можно задать параметризацией внутри системы КОМПАС-3D, то да. Главное чтобы был ведущий параметр, и ведомый (может быть и переменной МЦХ).
2. За бесплатно не буду. Понимаю хочется халявы, но все таки на создание программы потрачено свободное время вечером и нервы. Цена по нынешним меркам маленькая, можно сказать символическая, особенно для предприятий. В принципе писал под свое КБ, так что если не хотите то нам не по пути.
3. Ролик прилагаю. Из-за ограничений оп размеру качество не очень и пришлось разбить архив на тома.
Sprinter500
Вот еще части архива для демо-ролика
Sprinter500
Sprinter500
Я думаю это не задача геометрического моделирования и поиска геометрического параметра. Это задача уже из области гидродинамики.
Ну или в ANSYS можно такое сделать.
А эта программа   http://forum.ascon.ru/index.php/topic,26934.0.html    "TableWorker" вообще никого не интересует или тоже демо-ролик нужен? Просто эта программа куда полезнее, если Вы имеете дело с таблицами. Значительно расширяет функционал Компаса и экономит кучу времени, повышает производительность труда, опять таки если приходится работать с таблицами.
Sprinter500
Опять тишина... Даже после ролика
Да не волнуйтесь по этому поводу особенно. Такие задачи у инженеров возникают очень редко, решаются обходными путями. Чистые расчётчики, видимо, тусуются на других форумах, на этот форум заходят редко. Да и времени прошло слишком мало. Информация появилась, кому потребуется- напишут.
