SaveDocumentEx(W) сохраняет в 5-ю версию КОМПАСа не все файлы
Автор kosikov2006, 15.07.14, 06:39:55
kosikov2006
Нормально Ваши файлы сохраняются.
Обратите внимание на время создания файлов, у меня так быстро клацать не получится, чтобы вручную сохранить.
kosikov2006
Остается только два варианта:
1. Может в моем компасе он автоматически жмет не "да", а "нет" (в диалоге преобразования объектов).
Компас 13 SP2 32-bit
2. Либо я компилирую неправильно.
Я компилирую, и полученную библиотеку кладу в Libs, и вручную подключаю.
Жмёт она всё правильно, а чтобы не гадать, есть отладчик.
kosikov2006
Давно отладкой не пользовался. Я ее уже подзабыл.
Ладно, придется ей заняться.
Спасибо за ответы
kosikov2006
Не знаю что происходит, но все параметры корректно передаются в функцию SaveDocumentExW, но она почемуто возвращает 0 на многих файлах, словно строки
KompasAPI.HideMessage:=ksHideMessageYes;
выше нет. Но она есть, эта строка.
Попробуйте файл на котором возвращает  0, сохранить вручную, согласно алгоритма и посмотрите, что требует Компас.
kosikov2006
Вручную всё работает.
При нажатии "Да" файл создается.
kosikov2006
нет
вечером попробую на 15-м компасе 64-битном
kosikov2006
А в 15-м компасе всё получилось. Все файлы пересохранились.
В чём причина?
Глюк в 13-м компасе SP2 32-bit?
