Глюк Компаса 15
Автор tolikwu, 19.06.14, 14:15:51
tolikwu
Вылез небольшой глюк)
Falcon555
140 компасов открылось что ли? ))
140 это из списка открытых документов.
Там глюк что неожиданно открылось 3D.
Стрелка туда направлена.
tolikwu
Как было. Свернул Компас. Там эта полоска. Щелкаю по ней - Компас разворачивается. Уменьшил окно программы, полоска опять там. Щелкаю по ней - ничего не происходит. Перед этим Компас вылетел. Было открыто несколько файлов 2Д и 3Д. После запуска Компаса открылись те же файлы, а один из них был открыт одновременно ещё раз 15 как файл без имени (восстановлен), хотя он был сохранён. Днём ранее, при выключении ПК, вылезла ошибка о закрытие Компаса типа 0х000000 (чё запомнил), хотя программа была предварительно закрыта. Вчера эта ошибка опять повторилась. Как-то так :)
Цитата: tolikwu от 20.06.14, 06:02:50
... После запуска Компаса открылись те же файлы, а один из них был открыт одновременно ещё раз 15 как файл без имени (восстановлен), хотя он был сохранён...
Да, знакомая ситуация, было такое. Это хорошо что сам Компас запускается и не требует перестроения, иначе получился бы замкнутый безвыходный круг (как в моём случае). Компас смертельно зациклелся на каком восстановленном Чертеже Без Имени и при любых попытках отмены открытия вылетал. Не буду здесь описывать всего того что пришлось сделать для реанимации программы, не восстановления программы, а именно восстановления возможности её запуска. У себя бы быстро решил эту проблему простой переустановкой, но тут чужая контора и возможности были ограничены. В общем ушёл с позором. :shu:
  Для избежания таких критических ситуаций хочу внести предложение: сделать в Компасе возможность безопасного запуска, т.е. запуска без истории ранее открытых файлов. Ну например как в Каспере, если он валит систему в синий экран, то есть возможность запустить в безопасном режиме и отключить автозапуск.
Надо было удалить файлы в известной всем папке, правда настройки слетят.
Дормидонт Евпатьевич
ЦитироватьНадо было удалить файлы в известной всем папке, правда настройки слетят
Нет, не надо. И переустанавливать, тем более, не надо. Надо устранить исходную причину.
Причиной являются поврежденные как-то автосохраненные файлы, при попытке восстановления которых идет вылет. Устранение причины сводится к удалению всех таких файлов до запуска Компас.
1. удаляли конфигурационные файлы
2. удаляли файлы из папки Temp
3. все файлы документов, как либо связанные с работой сжимали в архив и удаляли (и даже чистили корзину :))
4. восстанавливали Компас стандартными средствами
  По состоянию на сегодняшний день, поинтересовался - ситуация та же (прошло больше недели), а именно:
При запуске компаса появляется окно с предложением перестроить несуществующий (ни где не найденный) чертёж. Сейчас ситуация стабилизировалась и при нажатии кнопки Отказ от чтения Компас запускается, естественно не найдя ни какого восстановленного файла. В настройках сохранение ранее открытых документов отключено (ох, чего стоило отключить эту настройку)
  В общем мой вердикт такой: переустановка программы. Но я этим заниматься не собираюсь, на то есть сисадмин. Лично у меня бы не хватило терпения на это полторы недели смотреть. >:(
tolikwu
Это: Система-Файлы-Сохранение конфигурации-Состояние открытых документов?
Не факт, что проблема не повторится? И опять переустановка?!
unclekoval
Всем доброго времени суток! У кого ни будь есть проблема с изображением резьбы в сборочных чертежах.
Резьбовое отверстие из биб-ки вставлено в деталь. Чертёж детали без проблем. Та же деталь в сборке
отображается с голыми отверстиями. И на видах и на разрезах резьбы нет и штриховка соответствующая.
Если Резьбовое отверстие из биб-ки вставлено в сборку, то тогда всё ОК!
Это Глюк такой, или я что то в настройках не включил?
Falcon555
05.09.14, 07:58:31 #12 Последнее редактирование: 05.09.14, 08:16:34 от Falcon555
Да, глюк подтверждаю.
Да же если отверстие сделано не с помощью библиотеки, а вручную.
Установите экспресс обновление 15.1.1 . судя по описанию, там эта проблема решена.
beginner
05.09.14, 08:17:20 #13 Последнее редактирование: 05.09.14, 08:35:23 от beginner
Это уже давно известный БАГ программы. Начался еще с 14-ой версии и до сих пор разработчики не посчитали необходимым его исправить.
Здравствуйте.
Не знаю глюк это или специально так сделали, но в Обозначении узла (строительная панель) больше не работает автонумерация. Очень неудобно, всё время приходится запоминать предыдущие номера выносных элементов и вбивать каждый раз вручную.
Теперь при простановке линейного размера с обрывом автоматически ставится знак диаметра. Кажется оба перечисленных глюков появились после установки СП1. О глюках с положением размерной надписи после СП1 вообще не говорю. :(
feniks
08.09.14, 04:38:22 #16 Последнее редактирование: 08.09.14, 06:16:09 от feniks
Извините за наивность вопроса, но все таки, у вас не стоят галочки "использовать по умолчанию" и символ диаметра?
Кстати, очень удачная мысль! Обычно проставишь все размеры, а потом через панель свойств добавляешь диаметры и т. п. Оказывается эти значки можно включить по умолчанию.
Спасибо за подсказку. Вот так бывает, пишешь о каком то глюке, а находишь что то новое для себя. :)
