Опять про УТС
Автор megadump@yandex.ru, 09.06.14, 11:43:36
megadump@yandex.ru
Здравствуйте.
Есть справочник с приблизительно такой структурой классов
Группа - GROUPS
    GUID - Идентификатор
    NAME - Название
    FIELDS - Столбцы которые необходимо вывести
    SORT - Столбец по которому необходимо отсортировать
Параметры режима - PARAMS
    FGUID - Внешний ключ
    PARAM1 - параметр режима резания
    PARAM2 - --//--
    PARAM3 - --//--
    PARAM4 - --//--
в классе PARAMS если метод TextSQL:
VBScript TextSQL
Function TextSQL(UniRefer,CurObject)
    fields = ":GLV.GROUPS.FIELDS"
    sort = ":GLV.GROUPS.SORT"
    TextSQL = "SELECT GUID, FGUID, " & fields & " FROM GLV_PARAMS WHERE FGUID = ':GLV.GROUPS.GUID' ORDER BY " & sort
End Function
собственно структура справочников
- Режимы гальваники
    - Химический процесс (должны выводится PARAM1, PARAM2, PARAM3, PARAM4)
    - Сушка  (должны выводится PARAM2, PARAM3, PARAM4)
    - Химическое никелирование  (должны выводится PARAM3, PARAM4)
и....... все как обычно работает с косяками, а именно:
1. при попытке добавить запись например в таблицу "химическое никелирование" утс на вкладке "атрибуты" вместо PARAM3, PARAM4 вываливает PARAM1, PARAM2, PARAM3, PARAM4
2. открыв утс и перейдя в "химичекое никелтрование" на вкладке атрибутов видим PARAM3, PARAM4 (все как надо), Перейдя в "химический процесс" видим PARAM1, PARAM2, PARAM3, PARAM4 (тоже правильно). Вернувшись в "химичекое никелтрование" видим PARAM1, PARAM2, PARAM3, PARAM4 (вот он косяк!!!), где PARAM1, PARAM2 заполнены предыдущими значениями.
Лично я бы не мучался, а использовал бы динамические атрибуты для параметров режима.
megadump@yandex.ru
Можно конечно, но сортировка по умолчанию у них не работает :(
Я так понял, что ошибка возникает при одном заходе на справочник с последующим позиционированием на дереве групп режимов (левая часть окна) - бегаем по дереву слева, а справа в табличной части - каша с отображением параметров?
megadump@yandex.ru
Попробую в картинках:
Рис.1 - Открыли УТС, нашли справочник "Гальваническая обработка", открыли вкладку "Атрибуты", перешли в разде "Упаковка и пескоструйная обработка" (всё хорошо)
Рис.2 - Перешли в раздел "Химическая обработка" (все хорошо)
Рис.3 - Вернулись в раздел "Упаковка и пескоструйная обработка" (упс. косяк)
Что делать. понятия не имею.
А проблема с динамическими атрибутами следующая: если в модуле администрирования мы укажем сортировку по динамическому атрибуту, то в разделах в которых этого атрибута нет будет абсолютно пусто.
tur
#5
1. А если F5 нажать?
2. Такой глюк на всех машинах или только на одной?
3. Права какие?
megadump@yandex.ru
а в УТС нет F5, ну или есть, но тоже нерабочий )
права - админские
глюк на всех машинах.
с динамическими атрибутами этого косяка конечно нет, но причину невозможности их использования я уже объяснял.
А можете выложить скриншоты этих же действий, но только при активной вкладке "Данные", а не "Атрибуты"?
megadump@yandex.ru
С этой частью все нормально:
Ясно. Данные хранятся верно и верно на этой вкладке отображены.
Мой вам совет - зарегистрируйте запрос в сервисдеске, подробно всё опишите. Возможно, там просто проблема с отображением на вкладке и, возможно, её удастся оперативно устранить...
Вообще-то, этой вкладкой я пользователям рекомендую пользоваться только при редактировании данных...
megadump@yandex.ru
А существует какая-нибудь скриптовая функция, которая заставить этот долбаный (извините за выражение) УТС обновить список атрибутов?
