Техмаш. Нужна помощь специалистов в решении задачи.
Автор Maksimchik, 03.06.14, 21:22:41
Maksimchik
Здравствуйте, нужна помошь в выполнении задания по технологии машиностроения. Приведу часть задания связанную с размерными цепями ниже.
Чертеж зубчатого колеса:
Сборочный чертеж:
Осуществить анализ требований точности изготовления деталей с целью обеспечения работоспособности подшипниковых узлов и зубчатого зацепления (5 размерных цепей)
Выбрать метод достижения точности, осуществить размерный анализ.
Мне нужно составить 5 размерных цепей зубчатого колеса - одна общая линейная по межосевому расстоянию, угловая общая тоже как я поняли по межосевому расстоянию, угловая по подшипникам, и две от зубчатого колеса.
Для тех кто готов помочь чертежи во вложениях.
Спасибо!
Эти чертежи есть в примерах компаса путь: компас\Samples\Reducer
Pav
Цитата: Maksimchik от 03.06.14, 21:22:41
...нужна помошь...
Делать задачи студентам это не помощь, а вредительство. Так и назовите тему "Техмаш. Нужно вредительство специалистов в решении задачи."
feniks
Создайте тему в разделе Сделайте за меня домашнее задание (либо попросите ее туда перенести) возможно там вам помогут.
Помощь-то в чем?
Задавайте конкретные вопросы, а в общем - читайте учебники, там все написано, случай - классический!
priborist
Дык лень думать
А потом  как работать будет?
Golovanev
#5
А теперь мужики, давайте задумаемся...
Вот есть студент - хочет помощи, но просто сделать за него - это вред. Помочь, дать рекомендации по литературе - польза.
Студент то ведь бывает всякий - кто то просто бездарь и лодырь, кто-то хочет учиться, но преподов сейчас в универах и институтах толковых днем с огнем искать... Кто сейчас в универах - грамотные преподы за 60 лет, или молодежь после того же универа, редко - грамотные парни (они конечно есть, но их золотые крупицы...).  Что происходит с высшей школой - сокращают ставки, режут программы.
Вон взять наш Курганский универ. Были 90 годы (82-88 - мои годы учебы), была КАФЕДРА ДЕТАЛИ МАШИН под руководством профессора ЕРИХОВА МАКСА ЛЬВОВИЧА. Человек 20. Было преподавание. Была теория машин и механизмов, детали машин. Сейчас - 3,25 ставки выделено...
И программа сокращена. Чему студентов смогут научить 3,25 ставки?  Вредительство это. Одно слово.
Pav
Студент то ведь бывает всякий - кто то просто бездарь и лодырь, кто-то хочет учиться...
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы отличить одного от другого. Один задает конкретные вопросы, а другой выкладывает свое задание и добавляет волшебное "помогите".
Дадите Вы лодырю литературу, потратите свое время, а ему не нужна литература, ему нужно готовое решение.
Зато, литература пригодиться не лодырю, а за потраченное время, будет благодарность, потомков.
+ Благодарностей: 3
Golovanev
Золотые слова! Вот и предлагаю ввести правило форума - откровенным лодырям и бездарям (а особенно гражданам не любящий русский язык) не помогать, и не делать за них НИЧЕГО!
Список литературы давать, точнее собрать его по темам - не так уж их и много - вот в отдельные темы их и собрать.
Maksimchik
Литература есть, а именно 2 тома Мягкова допуски и посадки, сидел, разбирался, конкретных примеров не нашел.
Я понимаю что для Вас помочь означает сделать за меня, но я в своем посте написал что прошу помощи только у того кто хочет помочь.
Я может быть бы и сам все сделал и не просил у вас ничего, только вот сроки очень жмут (преподаватель за неделю дал задание до сессии, а там не только размерный анализ), и в добавок ко всему нас по нормированию учили только расчитывать простейшие цепи (находить увеличиваюшие и умень. звенья) и расчитывать их методом максимума и минимума.
Так что я еще раз прошу вашей помощи если не трудно конечно, а различные комментарии не по теме у меня вызывают лишь  :)
Спасибо!
Погодите, но ведь допуски на межосевое прописаны в ГОСТе, в зависимости от бокового зазора и степени тчоности. И размер там только один - межосевое, по прямой!
Что за угловая? Тут ведь только два вала, между ними одно расстояние?
Сам расчет допуска на межосевое (для тренировки так сказать) - берем допуск на бой подшипника в сборе, допуск на биение вала и шестерни, ну и строим обычную размерную цепь в крайних положениях. Там главное что бы зубья не зажало (учитываем запас на температурное расширение, градусов 100 - не меньше, а то и до 200 в отдельных случаях), а максималный зазор мало влитяет на работоспособность, смотрим  по виду зазора, который максимальный. Другое дело, что важен имено сам суммарный бой в зацеплении.
Dometer
Там, где стоит консольный вал, однозначно будет перекос (странно, что подшипниковый узел консольного вала сокрыт, его что не надо учитывать ? Там перекос по всякому (в зависимости от зазоров в подшипнике)). Плюс перекос от непараллельности присоединительного [подшипникового узла консольного вала] флянца зелёной детали плоскости стыка.
У двухопорного вала будет перекос от несоосности расточек под подшипники зелёной и синей детали. Но, похоже, что эти 2 детали должны растачиваться совместно, в сборе на штифтах (В-В). Но при расточке возможен перекос за счёт непараллельности плоскости базирования синей детали и её стыка с зелёной (не считая точности выдерживания перпендикулярности при самом растачивании).
Впрочем, вышеупомянутое, скорее всего не относится к теме работоспособности подшипников. Более похоже, что надо соблюсти цепочку вдоль розового вала (чтоб подшипники и не зажало, и чтоб не сильно свободы вал имел).
Но по-моему, маленький подшипник изначально "не жилец", ибо его невозможно запрессовать в корпус "по всем правилам".
Совместно детали не обработать - вход инструмента с разных сторон, это с одной установки технически не реально, а с переустановкой не имеет смысла.
Там по поводу штифтов указания есть? Похоже что отверстия под штифты делаются заранее - на отв обработка не стоит. Тогда перекос зависит от точности расположения отверстий под штифты.
Подшипники в корпус не пресуются, а вставляются (в общем случае) - там же отверстие в плюче, а подшипник в минусе, там зазор на вскидку до 3..4 соток возможен))))
Подшипники на валу на практике зажать не может впринципе - там давить нечему, а с натягом стопорное кольцо не поставите))) Там размерная цепочка как раз завязана на условие собираемости - должен остатся зазор 0,1..0,2 мм.
Консольный вал - это вал электодвигателя. Не встречал допуски на его параметры, бои и т.д., но поидее надо поднять ГОСТ на общие технические условия к электродвигателям, или на конкретную марку (см спецификацию).
В общем перекосы достаточно легко считаются по линейным размерам, и поидее надо сравнивать с допусками на зубчатое зацепление по ГОСТу. А ресурс в зависимости от перекоса - это наверное спец методика нужна...
работоспособность подшипников - допустимый угол перекоса указан с справочниках по подшипникм, его влияние на ресурс не указывается - значит в пределах допустимого перекоса можно не учитывать его влияние. Если максимальный перекос и бой зубчатой пары тоже укладывется - значит не влияет, иначе это уже тема для диссертации...
Dometer
Цитата: Kirilius83 от 05.06.14, 14:30:33
Совместно детали не обработать - вход инструмента с разных сторон, это с одной установки технически не реально, а с переустановкой не имеет смысла.  ...
Зачем с разных сторон ? Со стороны синей детали расточить под большой и маленикий подшипник. А расточку под входной вал можно и отдельно выполнить. Приоритетно - не допустить перекоса. Перекос - это и перекос подшипникоа, и перекос зубчатого колеса. А межосевое расстояние - не критично.
Если на одной из деталей указыватть совместную обработку - то и под штифты там же совместная обработка должна быть указана (а не на сборочном чертеже).
Подшипник в корпус вставляется с зазором, но этот зазор меньше, чем элиптичность колец подшипника. Просто "пальцем" они туда не лезут.
Подшипники может зажать между фиолетовой крышкой и зелёной деталью по торцу - если так допуск набежит.
Мне думается , что Вам подойдет этот вариант. Здесь дано достаточно просто, все на понятных примерах и в основном самое главное.
Maksimchik
Размерную цепь межосевого расстояния я сделал вроде как.
Не знаю точно правильно или нет
А3 – Замыкающее звено. Отклонение между расстояниями делительных цилиндров. Допуск замыкающего звена. Т∆=0,16. Допуск определен по ГОСТ 1643-81 таблица 13 стр. 21.
А1 – Составляющее звено. Отклонение от соосности осей делительного диаметра и оси отверстия.  Допуск на радиальное биение зубчатого венца Т1=0,1. Допуск взят из таблицы в чертеже зубчатого колеса.
А2 – Составляющее звено. Отклонение от соосности оси отверстия и оси шейки вала. Допуск звена T2=0.044.
А3 – Составляющее звено. Отклонение от соосности оси шейки вала под колесо и под подшипник.  Допуск звена T3=0.1. Определяется радиальным биением относительно базы К.
А4 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси отверстия под подшипник и оси шейки вала. Допуск звена Т4=0,026. Допуск определен из посадки L6/k6
А5 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси наружного кольца подшипника и оси отверстия внутреннего кольца подшипника. Допуск звена Т5=0,16 . Допуск определен из радиального зазора подшипника 410. ГОСТ 520-2011
А6 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси наружного кольца подшипника и оси отверстия под подшипник.  Допуск звена Т6=0,028. По посадке L6/k6
А7 - Составляющее звено. Отклонение от оси отверстия под подшипник и оси отверстия под двигатель. Допуск звена Т7=0,054, определяется по зависимому допуску.
А8 – Составляющее звено. Зазор между буртиком и крышкой. Допуск Т8=0,054. Определяется по Н8.
А9 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси шейки вала и центрирующего буртика двигателя. Определяется радиальным биением. 0.004
А10 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси вала двигателя и оси отверстия в шестерне. Допуск звена Т10= 0,037.
А11 - Составляющее звено. Отклонение от соосности оси отверстия шестерни и оси делительного венца шестерни. Допуск звена Т¬11= 0,16. Определяется допуском на радиальное биение.
Осталось 4, но не уверен что она правильная
Вы бы для начала определились с цель проводимого анализа!
Если Вы проверяете на собираемость "сборочная размерная цепь" с целью проверки уже выбранных и указанных допусков - это одно.
Что Вы будете делать дальше? Переназначите допуска или измените саму конструкцию с целью введения "компенсатора."
Второе, если Вы отрабатываете вопросы технологичности изготовления (тут я Вам даже что-то присоветовать не смогу), тогда на сколько я знаю следует сначала определится с технологическом парком на тему достижения уже указанных на чертеже допусков и/или с последующим их перезаданием.
