Принципиальный вопрос про пробел в обозначении отверстий!
Автор Игорь Сергеевич, 27.05.14, 20:56:55
Игорь Сергеевич
При проставлении размерной линии вызываем простановку под размерной линией "2 отв."
Все здорово, но сегодня начальник без настроения заявляет "а что это за пробел между цифрой 2 и словом "отв.", убирай, экономь место.
Открываю ГОСТ и... там пробела нету (вернее в основной массе рисунков нету, в одном месте все же было с пробелом), т.е.: 2отв. Уверен, что Аскон не глупее, однако ответить, почему стоит пробел у меня убедительно не получилось (правила русского языка оказались неуместны :) )
Есть у кого какие мысли, почему именно "2 отв."?
Echoes
Потому что в файле Пользовательских меню который использует Компас данный текстовый шаблон задан именно с пробелом.
Поправить вы это  можете внеся соответствующие изменения в файл GRAPHIC.pmn (C:\....\ASCON\KOMPAS-3D V?\Sys). Открыть файл можно в обычном Блокноте и поменять значение в MENU 23 ' Текст под размерной надписью.
Игорь Сергеевич
Спасибо, на крайний случай придется сделать именно так..
Может найдется объяснение, почему по умолчанию пробел есть... :shu:
Taro
Можно еще сослаться на ГОСТ 2.316-2008 "ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ТАБЛИЦ НА ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ", где конкретно указано, что "отв." - допускаемое сокращение слова "отверстие" (т.е. отдельное слово). Слова "2отв." нет
Pav
Dometer
 Можно сослаться на ГОСТ 8.417
"8.3   ...
Между последней цифрой числа и обозначением единицы оставляют пробел .."
Отверстия, конечно, трудно отнести к "физической величине", но вполне укладывается в понятие "единиц счёта" (см. ГОСТ 2.105, 4.2.9). Так же в примере ГОСТ 2.105 чётко видно, например, что "15 труб" пишутся  с пробелом.
Цитата: Игорь Сергеевич от 27.05.14, 20:56:55
...Открываю ГОСТ и... там пробела нету (вернее в основной массе рисунков нету, в одном месте все же было с пробелом), т.е.: 2отв. У.
Ну вот ГОСТ ГОСТ 2.307
На черт. 52 "4 отв." , и "3 фаски" с заметным пробелом...
Но качество самих ГОСТов остаётся довольно низким. Причём чаще всего дефектностью страдают иллюстрации. Например в упомянутом ГОСТ 8.417 для отделения физической величины от числа (п 8.3) упомянуты исключения:
" Исключения составляют обозначния в виде знака, поднятого над строкой, перед которыми пробел не оставляют."
И в качестве "Правильного" примера приводят "20°" ... , а в качестве "Неправильно" - то же самое - "20°". (Понятно, что текст ГОСТа набирался на компе, и ГОСТ стал жертвой нескорректированного копипаста).
Но вот в ГОСТ 2.307  поволяют себе писать градусы с пробелом.
(В принципе, градусы, минуты и секунды больше похожи не на единицы измерения, но на то, чем является десятичная запятая в десятичном числе).
Таким образом, надо искать "указания текстом", ибо картинки делаются вручную, либо вообще не делаются, а "ксерятся" с картинок старых бумажных советских ГОСТов. Но в отличие от [современных] западных стандаров , поиски в ГОСТах текстовых указявок может быть тщетным.
уважаемый Игорь Сергеевич, а не затруднит ли Вас в последующем давать своим темам более информативные заголовки. Неужели Вы думаете, что мне и другим фуромчанам больше нечем заниматься, кроме как отгадывать - а что же такого принципиального хотел узнать автор темы? >:(
Цитата: Dometer от 28.05.14, 05:26:29
Можно сослаться на ...
Если ссылаться на ГОСТ 2.105 тогда при указании количества элементов следует писать например так - "два отверстия", "три фаски " или "восемь мест".
Что касается наличия/отсутствия пробела ....
ГОСТ определяет расстояние между словами величиной равной размеру буквы используемого шрифта. А вот предельные отклонения букв определяет величиной в ± 0,5 мм, а теперь соотнесите эти параметры с размерами наиболее "ходовых" используемых шрифтов....
   :um:  :) Вот исходя из вышеперечисленных условий  пробел может просматриваться, а может и отсутствовать.
Когда у нас возникают подобные спорные ситуации- пробелы ли после цифры, ставить ли в строках Т.Т. точку после каждого пункта, писать ли под размерной линией "Справ." с заглавной буквы и с точкой- предпочитаю пользоваться нормами орфографии русского языка. Или я не прав?
Dometer
Цитата: Goran от 05.06.14, 20:59:48
  Если ссылаться на ГОСТ 2.105 тогда при указании количества элементов следует писать например так - "два отверстия", "три фаски " или "восемь мест".  ...
С Луны свалились ?  Есть масса случаев, когода люди толкают в продажу какое-нить хитрое быстроразъёмное соединение, ссылаясь на стандарт [трубной резьбы] (ну да, резьба же там есть). Сссылки -  не для СЕБЯ, ссылки расставляют - чтобы другие в них путались и плутали в нужном для расставителя направлении. Так что "без фанатизма" !
Цитата: Dometer от 06.06.14, 12:10:12
С Луны свалились ?...
ссылки расставляют - чтобы другие в них путались ...
Извиняюсь, сразу не въехал. Вы раскрыли мне глаза!
Теперь стало ясно, с какой целью Вы приводите пример из ГОСТ 2.105  аргументируя наличие (присутствие )пробела при указании количества элементов.  :)
Цитата: Николай от 06.06.14, 08:01:15
.....- предпочитаю пользоваться нормами орфографии русского языка. Или я не прав?
Абсолютно правы!
Существование любой Общности, как правило, обусловлено определенными  рамками условностей, и вот когда в догматах Общности обнаруживается пробел, Общность как таковая, зачастую не обременяет  себя ревизионизмом! Сам посыл или последствия действия всегда можно обосновать неким регламентом здравого смысла.
