Вертикаль Отчеты, настройка шаблона, директива #if
Автор Pavel Murtischev, 04.03.14, 12:27:23
Pavel Murtischev
Форумчане,
На некоторых из операций может использоваться вспомогательный материал. В этом случае, материал будет добавлен к операции, т.е. будут операции с добавленным вспомогательным материалом и будут операции без вспомогательного материала.
При выводе в маршрутную карту необходимо выводить вспомогательный материал. Можно ли, если вспомогательный материал не добавлен в операцию, то не выводить его в карту? Как это сделать? Например, если какой-либо из атрибутов материала не заполнен, то не выводить его. Необходимо смотреть в сторону директивы #if, верно? Не приведете пример использования директивы #if, не нашел внятного описания в документации.
Буду признателен за любую помощь. Спасибо.
teplinskiy
ЦитироватьМожно ли, если вспомогательный материал не добавлен в операцию, то не выводить его в карту?
Вы пишите, что материал не добавлен в операцию, но тогда с не выводом чего боритесь?
Pavel Murtischev
teplinskiy,
Хочу прибавить к атрибуту постоянную текстовую строку, например, "Материал". В шаблоне для этого использую:
#concat<" ",#const<Оборудование: >,#child<equipment.name>,#child<equipment.obozn>>
Константа "Оборудование: " выводится в любом случае, даже если оборудование не добавлено. Тоже самое и с материалом. Константа "Материал: " будет выводится в шаблон в любом случае, даже если материал не добавлен в операцию.
Вопрос в том, можно ли убрать константу из шаблона по условию #if и если можно, то как?
tur
#3
Как-то так!
#ifelse<#ifline<atribute>,#const<M>, <>>
atribute - атрибут проверяемый на пустоту.
А можно #ifline<#const<М>> - заполнить если в строке есть заполненный атрибут
