Работа с «таблицей переменных» параметризованной детали
Автор BD11, 03.03.14, 16:05:21
BD11
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Я не понял, как работать с «таблицей переменных» параметризованной детали.
У меня есть параметризованная деталь (приложил рисунок), которую я хочу вставить в сборку и выбрать нужную конфигурацию. Как вставить деталь в сборку и связаться с VariableTable я разобрался – могу узнать какое количество вариаций детали существует (VariableTable.RowsCount). Но не могу понять, как выбрать нужную вариацию детали по тексту комментария (например «n2»), чтобы деталь перестроилась в сборке.
// Запуск Компаса (если он не запущен)
if (kompas == null)
Type t = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.5");
kompas = (KompasObject)Activator.CreateInstance(t);
if (kompas != null)
kompas.Visible = true;
kompas.ActivateControllerAPI();
// Создаем новую сборку
ksDocument3D iDocument3D = (ksDocument3D)kompas.Document3D();
iDocument3D.Create(false, false);
// Вставляем в сборку существующую деталь
ksPart iPart = (ksPart)iDocument3D.GetPart((short)Part_Type.pTop_Part);
iDocument3D.SetPartFromFile("Деталь.m3d", iPart, true);
iPart = (ksPart)iDocument3D.GetPart(0);
iDocument3D.RebuildDocument();
/* Далее пробуем работать с "таблицей переменных" параметризованной детали */
// Так как работать с "таблицей переменных" можно только через API7, преобразуем тип детали
Part7 iPart7 = (Part7)kompas.TransferInterface(iPart, (int)ksAPITypeEnum.ksAPI7Dual, (int)Obj3dType.o3d_part);
// Проверочка удачности преобразования
kompas.ksMessage(iPart7.Name);
// Получаем VariableTable
VariableTable iVariableTable = (VariableTable)iPart7.VariableTable;
// Узнаем количество вариантов параметризованной модели (количество строк)
kompas.ksMessage(iVariableTable.RowsCount.ToString());
KrissKross
Применить параметры строки к компоненту.
IVariableTable::ApplyVars
Это если у Вас Компас v13
Если Компас v14
ИМХО
лучше использовать настоящие исполнения
Интерфейс менеджера исполнений - IEmbodimentsManager
BD11
Судя из описания API интерфейс IEmbodimentsManager мне подходит. У меня Компас 14. Но у меня не выходит подключить его – компилятор говорит, что возможно я забыл подключить библиотеку. IEmbodimentsManager вроде принадлежит KompasAPI7, если бы я забыл подключить KompasAPI7, то у меня не работал бы и IPart7. В чем мб дело? Подключал я так IEmbodimentsManager:
IEmbodimentsManager iEM = (IEmbodimentsManager)iPart7;
И все же не подскажите как пользоваться IVariableTable::Comment? Хочу прочитать комментарий к нужной вариации.
String iC = iVariableTable.Comment(1);
Ругается: Невызываемый член "KompasAPI7.IVariableTable.Comment" не может использоваться в качестве метода. (CS1955) - C:\...\MainForm.cs:254,33
И можно ли вместо BSTR использовать String? Если «нет» то как обойти?
BD11
Нет ли что-нибудь вроде IVariableTable::FindColumnIndex, но чтобы получать номер строки (номер варианта детали)  :`(
До сих пор не разобрался почему не работает IVariableTable::Comment
BD11
Может быть кому поможет, решил проблемы  :shu:
Получить комментарий к нужной вариации можно с помощью get_Comment:
iPart.VariableTable.get_Comment(0);
Чтобы получить IEmbodimentsManager, я создал новые DLL из LIB (SDK\Lib\). Не знаю почему в готовых DLL к C# не все интерфейсы.
