лоцман+автопроект
Автор Вакс, 26.04.05, 10:14:03
Вакс
Нет не Ок!, код ошибки другой,а  APMech_proxy.dll так же вызывает ошибку!
Муся1
у меня все работает. Обратитесь в техподдержку АСКОН или в тот офис, где купили ПО
Gala
Решение данной проблемы прямо над Вашим сообщением. У меня после этих изменений все заработало. Правда я сняла обе галки на закладке DB Library Options и еще зарегистрировала в MSSQL пользователя SYSDBA, а не только занесла его в BDEAdministrator.
Вакс
У нас с Вами разные проблемы, Gala :), Ваша решилась - моя нет.
Муся1
Вакс, а почему вы не обращаетесь в АСКОН со своей проблемой?
Gala
Насколько я поняла - у Вас тоже была ошибка 200300.
Вакс
ЦитироватьВакс, а почему вы не обращаетесь в АСКОН со своей проблемой?
Это отдельная тема, хотите обсудить - создайте ее:)
Вакс
ЦитироватьНасколько я поняла - у Вас тоже была ошибка 200300.
Gala вы писали: "У меня другая ошибка - выдает, что нелзя произвести синхронизацию с дсе..."
Действительно эта ошибка исправляется при настройке алиаса aproserv в BDE Administrator, ошибка 200300 - нет.
Муся1
нет. ну непонятно, развели обсуждение вместо того чтобы обратиться к разработчикам. или вы ломаной версией пользуетесь?
Ден
ЦитироватьGala вы писали: "У меня другая ошибка - выдает, что нелзя произвести синхронизацию с дсе..."
2Вакс Вы не могли бы уточнить ошибку 200300, Gala тоже столкнулась с такой же ошибкой под кодом 200300, но полный код там другой.
Gala
Ошибка, о которой я писала возникает при использовании обратной интеграции (Лоцман_Технолог).  При использовании прямой интеграции в Лоцмане выдавалась ошибка 200300 и архив ТП не создавался. После выполнения вышеуказанных действий ошибка ушла и все работает.
Вакс
Цитировать2Вакс Вы не могли бы уточнить ошибку 200300, Gala тоже столкнулась с такой же ошибкой под кодом 200300, но полный код там другой.
Полный код ошибки = 1 006 01 05 0002
Игорь Юрчишин
Попробуйте так.
Проверено: работает под ЛОЦМАН:PLM (v. 7 и выше), КОМПАС-Автопроект (v. 9.4 R.x b.x) и MS SQL Server 2000/2003.
Mayor
Дамы и Господа, решение проблемы гораздо просче... на SP3 для Лоцмана 7.0 нужно поставить интегратор от SP1... на ХР Prof SP1, 2 все работает изюмительно...
