Настройка интерфейса. Клавиатура
Автор Wiscont, 23.02.14, 13:55:51
Wiscont
Есть ли возможность назначить клавише команду Редактировать, чтобы дважды не щелкать по объекту?
Echoes
Можно:
Сервис-Настройка интерфейса - Клавиатура
Категория - Редактор
Команда - Редактировать элемент
Помещаете курсор в поле новое сочетание клавиш и нажимаете его на клавиатуре (к примеру кнопку R)
Нажимаете Связать
P.S. если имелось ввиду редактирование операции в детали
Если что-то другое - уточните. А так - главное найти нужную команду, зная изначально в какой категории она находится
Buch
#2
Цитата: Echoes от 23.02.14, 14:34:17
Можно:
Точно. Если, например, нужно редактировать объект СП, то достаточно один раз стукнуть по <Enter> (уже назначена по умолчанию).
Список «действующих» горячих клафиш можно посмотреть в разделе Помощь. Там есть вкладка, что-то вроде «Горячие клавиши».
И заодно поздравляю причастных со старинным, замечательным праздником «День СА и ВМФ»
Wiscont
Echoes
Редактор - Редактировать Элемент
работает лишь в 3D с составляющими (блоками) дерева модели
применить для редактирования линий, размеров и прочих элементов чертежа или эскиза - НЕ удается!
 Вариант использования мыши с кнопкой "Двойной клик" не рассматривается?
tur
Если это мышь A4Tech, то программа iOfficeWorks - управление настройками. Прога позволит настроить многое.
Serious
По моему дак это уже слишком, стандартный двойной клик применяется повсеместно, это жалкие доли секунды и ставить на горячую клавишу нет необходимости.
Wiscont
Serious
имхо. эта функция позволила бы упростить работу проектирования, когда требуется что-то переделать в большом количестве
Echoes
Уважаемый  Wiscont, к сожалению назначить клавиатурную клавишу на команду Редактировать, которая применяется к объектам Чертежа и эскиза, средствами настройки интерфейса Компас невозможно.
Действительно (мне, как и другим пользователям), не совсем ясно при этом преимущество над двойным кликом ЛКМ
Если требуется изменить сразу несколько элементов на чертеже (эскизе) ("требуется что-то переделать в большом количестве") - выделите все изменяемые объекты (линии, окружности, размеры...) , вызовите команду Свойства () и в открывшемся окне вы уведите все параметры группы выделенных объектов, которые вы можете для них изменить (в этом же окне).
На команду Свойства назначить горячее сочетание клавиш вы можете при помощи вышеописанных действий (находится она в категории Редактор)
Wiscont
содержание текста, значение размера в свойствах нету
так необходимы когда нужно доработать или что-то переделать
Serious
Всё равно не ясно ваше "что-то в большом количестве", хотелось бы ярких примеров, может быть мы просто не может уловить сути вашей мысли.
Моё же имхо заключается в двойном клике, shift+лкм и панели свойств.
Нужно править тип линии? Два раза щёлкаем по объекту и выбираем нужный стиль, щёлкаем опять по объекту лкм или же жмём ctrl+enter.
Нужно править группу объектов, чтобы привести к одинаковым свойствам? Также выделяем группу и на панели свойств выбираем необходимое.
При работе с ассоциативными чертежами, чтобы быстро править размерные надписи нужно выделить размер и щёлкнуть в любом месте рабочего пространства лкм с зажатым шифтом, выскочит окно настройки размерной надписи. Это работает не только с размерами.
