Ошибка расчета в Shaft2D
Автор Ne-redis, 30.01.14, 17:42:25
Ne-redis
Приветствую. Работаю в Компас 13СП2. Решил определить усилия в опорах простого вала с помощью шафт2д.
Так вот, почему то реакция в подшипнике вместо того, чтобы противодействовать нагрузке с ней складывается и приходит результирующей на второй подшипник. Насколько я знаю, должен быть обратный процесс и хвостовой подшипник берет на себя лишь чуть нагрузки.
#1
Если длину между двумя опорами принять равной длине от точки приложения силы до ближайшей опоры, то реакция в левом подшипнике равна приложенной нагрузке и направлена в ту же сторону, что и внешняя нагрузка, а реакция в правой опоре равна удвоенному значению приложенной силы и направлена в сторону, обратную направлению приложенной нагрузки. Для этого достаточно решить уравнения изгибающих моментов относительно опор, проверка - сумма сил на вертикальную ось = 0.
Эпюра вроде бы должна быть другой, если метод сечений (Р.О.З.У.) всё еще применим в сопромате.
Для того, чтобы сказать, что это ошибка и почему она происходит, нужно смотреть, что Вы вводите для расчета.
Senior lecturer
Недавно уже возникал этот вопрос. Судя по всему, ошибка в Шафте.
Ne-redis
Ответ "ручками" подразумевает бумажное решение?
Собственно, решение таких простых уравнений в бумажном варианте не составляет сложности, изначально я хотел посчитать опоры в трехопорном валу, но шафт сказал, что это невозможно.
Как таковые эпюры в моем расчете без надобности, а вот реакция опоры пригодилась бы.
Кстати, кроме случая выше, когда реакция направляется в нету сторону, были случаи, когда реакция от опоры вообще не учитывалась, и строились эпюры без учета опоры.
Возникает вопрос, можно ли в 13сп2 поставить вариант по-старше, из 11 скажем.
Senior lecturer
Имеется ввиду Шафт от более старых версий? Раньше можно было в обе стороны использовать. Сейчас не знаю. Просто берёте папку, копируете и подключаете. Можно вообще заменить папку шафт, тогда КОМПАС сам подхватит "обновлённую" версию этой библиотеки.
Ne-redis
Спасибо, попоробую поиграться в этом направлении.
