Компас 13/14, компиляция плагина под x64 c помощью C++Builder XE3
Автор Vigor, 30.12.13, 12:18:06
Vigor
Да нет... проблему я локализовал. Она не в tlb файлах. Если в пустом проекте x32 не подключать *.h/*.cpp полученные из tlb, а просто подключить KAPI7BC.LIB - то компиляция идет корректно.
Если тоже самое сделать в проекте x64 - то возникает ошибка линковки: Fatal: Invalid object file '...KAPI7BC.LIB'
Проблема именно в том, что KAPI7BC.LIB для x32 и x64 одинаковы
Надеюсь техподдержка аскона прояснит ситуацию
Vigor
#22
В общем, лучше обратиться в техподдержку АСКОНа, они дадут полные инструкции для компиляции.
После создания библиотеки и небольшой алхими над проектом компиляция прошла успешно
Дмитрий22
 Вышла уже 15-я версия Компаса, а в папке .....ASCON\KOMPAS-3D V15\SDK\Lib64 так и не появились 64-разрядные файлы
KAPI5BC.LIB и KAPI7BC.LIB
Перестал Аскон любить С++ Builder.
Спасибо, Vigor разобрался, расписал как выйти из положения, потом закрыл сообщение. Ладно, хоть успел скрин экрана сделать, а то опять пришлось бы в тех. поддержку обращаться. На форуме гораздо быстрее...
#24
Тогда экран в студию.
Дмитрий22
Не знаю, Vigor одобрит или нет, но попробую, Vigor свистни если что, я закрою, все-таки ты раскопал.
1. Используем программку mkexp.exe. Делаем при помощи нее kAPI2D5bc.a из kAPI2D5.dll.
2. Удаляем из дерева подключение kAPI2D5bc.lib,
3. Вставляем в cpp #pragma comment(lib, "kAPI2D5bc")
4.Прописываем в настройках поиск в директориях ...\SDK\lib64
5. Заменяем экспортные функции:
Было:
extern "C" unsigned int far __pascal WINAPI LibraryId()
return IDR_LIBID;
extern "C" void far __pascal LibraryEntry( UINT comm )
Стало:
extern "C" unsigned int far __export WINAPI LIBRARYID()
return IDR_LIBID;
extern "C" void far __export WINAPI LIBRARYENTRY( UINT comm )
6. Самое нетривиальное!!!!!!!
Открываем файл проекта в блокноте находим строку
<FrameworkType>None</FrameworkType>
меняем на.....
<FrameworkType>VCL</FrameworkType>
Последнее я бы в жизни не догадался((, а без нее ничего не работает.
StDio
Что за программа "mkexp.exe?". Какого приложения?
