Работа с тех.процессом (*.VTP) не открывая его в Вертикаль V4.
Автор AlexHB, 19.12.13, 12:05:02
AlexHB
Возможно ли работать с технологическим процессом ( *.vtp ) разработанном в Вертикаль V4, не открывая его снова в этой программе? Например: нужно получить какой-то атрибут с операции. Каким образом это можно осуществить, если возможно? :?:
tur
При условии, что:
1. ТП сохранен в PDM систему, например Лоцман, тогда можно работать с ТП и без Вертикали.
2. Можно выгрузить ТП в Exel или PDF.
AlexHB
А без таких манипуляций? Есть технологический процесс (тп), он лежит в определенном месте, программа находит этот тп и выполняет с ним какую то работу, без открытия его в Вертикаль и предварительных операций там с Excell и PDF. Там например с помощью API функций Вертикали? Нет?   :|
Цитата: AlexHB от 19.12.13, 15:05:52
Нет?   :|
Да.
Если у вас практический интерес, обращайтесь в региональный офис в установленном порядке.
teplinskiy
Цитата: AlexHB от 19.12.13, 15:05:52...например с помощью API функций Вертикали? Нет?
начать можно с просмотра:
1. vkernel.chm - файл справки по "Структуре модели", в котором описаны примеры работы с файлами ТП с помощью API;
2. ApiSamples - каталог с примерами.
Все это найдете по следующему пути: ASCON\Vertical 4.0\Doc\
