Не читаются параметры главного исполнения
Автор EvgenyBy, 15.11.13, 17:32:56
Цитата: Slaviation от 15.11.13, 20:34:37
А менеджер исполнений точно берётся от документа? Не от головного парта?
И от документа брал.
SerGoVec
#21
Можно ли НЕ ОТКРЫВАЯ ДОКУМЕНТА узнать из компасового файла сборки (a3d) количество и названия исполнений ?
Если я правильно понимаю, то стандартный компасовый диалог открытия файла при указании документа с исполнениями видит эти исполнения до открытия документа.
SerGoVec
Методом тыка я понял, что информация по исполнениям файла компас (a3d) хранится в архиве файла, в папке SysInfo и диалог открытия компаса не открывает сам документ для чтения списка исполнений документа. Остается вопрос - можно ли средствами API компаса прочитать (выудить) список исполнений документа, не открывая в компасе сам документ?
333
Slaviation
ЦитироватьМетодом тыка я понял, что информация по исполнениям файла компас (a3d) хранится в архиве файла, в папке SysInfo
Информация о составе сборки и об ее исполнениях хранится в файле MetaInfo, который имеет формат xml. Из него можно взять информацию не открывая документа в КОМПАС и не используя API КОМПАС.
SerGoVec
Не создаю новую тему поскольку вопрос по исполнениям.
Можно ли получить список ПОДЧИНЕННЫХ исполнений исполнению?
С помощью EmbodimentManager.GetEmbodimentsTree можно получить весь список исполнений, например
  for j := 0 to EmbodimentManager.EmbodimentCount - 1 do
  begin
    spisok := EmbodimentManager.GetEmbodimentsTree(ksVMFullMarking,False,True);
    n := VarArrayHighBound(spisok, 1);
    g := 0;
    while g <> n + 1 do
    begin
      nameE := spisok[g];
      Inc(g);
    end;
  end;
а можно ли получить только подчиненые исполнения при прохождении исполнения? То есть на главном исполнении (0) будут получены только исполнения (01 и 02), а в исполнении (01) будет получено только подчиненное ему исполнение.
