когда создается бэкап файл*?*
Автор n00ze, 15.10.13, 17:09:03
n00ze
Вырубилось электричество-слетел комп. Файл не успел сохранить. при загрузке компаса не предложил восстановленный документ как обычно бывает.   Может ли быть где нибудь на компе бэкап файл?
Бэкап файл на чертеж создается после первого сохранения? Или же он появляется в момент создании чертежа?
Если 2 вариант , то где лежит этот бэкап файл изначально? в папке компаса? или еще где?
 А Вы повторите опыт. И по обеим вариантам, разумеется.
 Посмотрите, что у Вас "забито" в настройках!
n00ze
Спасибо, то, что нужно, в папке компаса рыл до этого. Буду знать на будущее. И судя по всему делает бэк файл сазу при создании чертежа-потом при сохранении удаляет из начальной папки.
