Как программно добавить описание библиотеки
Автор dimaschig, 18.09.13, 08:52:41
dimaschig
Добрый день.
Необходимо написать программку, которая автоматически добавляет описание прикладной библиотеки в Компас без участия пользователя. Пробовал таким способом:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Kompas6API5;
using KAPITypes;
using Kompas6Constants;
using Kompas6Constants3D;
using KompasAPI7;
using System.Threading;
using KGAXLib;
using reference = System.Int32;
namespace Include_lib
    class Program
        static void Main(string[] args)
            KompasObject kompas;
            kompas = null;
            Type t = Type.GetTypeFromProgID("KOMPAS.Application.5");
            kompas = (KompasObject)Activator.CreateInstance(t);
            if (kompas != null)
                kompas.Visible = false;
                string Filename = kompas.ksGetFullPathFromSystemPath("KMD_Tab.rtw", 1);
                try
                   if( kompas.ksAttachKompasLibrary(Filename) != 0)
                       Console.WriteLine("Бибилиотека  'Таблицы КМД'  успешно зарегистрирована");
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine("Не удалось зарегистрировать бибилиотеку : Таблицы КМД");
                Thread.Sleep(1000);
            kompas.Quit();
Но такой способ не работает. Точнее если сделать kompas.Visible = true; и задержку в несколько секунд, то видно, что запускается компас, подключается библиотека(появляется в корне менеджера библиотек в режиме работы "Меню") и даже замечательно работает. Однако после закрытия компаса и при последующем его ручном открытии данная библиотека отсутствует. Убирал kompas.Quit(); и закрывал компас вручную - эффект тотже.
Пробовал вместо команд запуска Компаса, получать интерфейс уже запущенного объекта компас командой :
kompas = (KompasObject)System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("Kompas.Application.5");
итог: библиотека добавляется, работает, но при последующем открытии программы - отсутствует.
Прошу подсказать, как правильно программно добавлять описание прикладной библиотеки. Если это можно сделать через ILibrary, то как его получить и как с его помощью добавлять новую библиотеку?
Можно попробовать через ILibraryManager.AddFolder, но гарантии не даю, что подключит, нужно пробовать, скорее всего создаст закладку и всё.
dimaschig
Пробывал вот так
  if (kompas != null)
                KompasAPI = (IApplication)kompas.ksGetApplication7();
                LibraryManager = (ILibraryManager)KompasAPI.LibraryManager;
                LibraryManager.AddFolder("Библиотеки САПР");
                LibraryManager.ActiveFolder = "Библиотеки САПР";
                try
                   int id_newlib = 0;
                   id_newlib = kompas.ksAttachKompasLibrary(Filename);
                   if (id_newlib != 0)
                   for(int i = 0; i < LibraryManager.ProceduresLibraries.Count-1; i++)
                       if (LibraryManager.ProceduresLibraries.UniqueId == id_newlib)
                           ProceduresLibrary = LibraryManager.ProceduresLibraries;
                           ProceduresLibrary.Style = (ksLibraryStyleEnum)4;//панель
                           ProceduresLibrary.Attach = true;
                Thread.Sleep(1000);
Получается найти в менеджере библиотек только что добавленную бибилиотеку, получается даже изменить стиль на "Панель". Но при этом биилиотека добавляется не в папку "Библиотеки САПР", хотя такая папка создается.
Итог : при следующем запуске Компаса -  ни библиотеки, ни папки в менеджере нет.
Значит не получится, так подключить. Какова цель программного подключения?
dimaschig
Можно было бы раскинуть эту программку в автозагрузку компьютеров домена и избавить себя от необходимости обходить всех пользователей и подключать библиотеки.
Скорее всего придётся обходить или обратится в СТП, может, что посоветуют.
