Как убрать округление?
Автор Николай, 12.09.13, 09:24:41
Имеется кнопка округления.По умолчанию включена.Если выключить, то в процессе работы включается сама собой. Удаление кнопки с панели не ведёт к прекращению работы "округления". Как в настройках Компаса отключить эту функцию раз и навсегда?
Может данная настройка поможет.
Нет, не поможет. Эта зараза лезет и лезет. Помниться даже предложение подавали в "Предложения пользователей". И далась Аскону эта кнопка нажатая по умолчанию >:( >:( >:(
Boriss
вот здесь она отключается раз и навсегда...
Точно :j: :j: :j:. Век живи, век учись. :um:
#6
Убрал галочку. Но кнопку всё равно можно нажать-отжать. И при нажатой кнопке линию нельзя провести с помощью курсора ближе, чем не 0,0152мм. Т.е, несмотря на отключение шага в настройках курсора, шаг остаётся, но превращается в 0,0152мм.
Мистика какая-то...  >:(  Или глюк? :shu:
