Полусфера из пятиугольных сегментов (проектирование)
Автор dkapotov, 30.07.13, 14:45:18
JIK
Если нет принципиальной разницы из каких элементов строится сфера, то очень просто все делается через группу точек по поверхности. Сначала строите сферическую поверхность, далее создаете группу точек необходимым распределением, вставляете в сборку, сопрягаете оси труб по точкам на сфере, булевой операцией получаете нужную разделку.
Zorgy
Есть мнение, что принципиально иметь одинаковые по возможности (или же пропорциональные) плоские элементы поверхности например, для более простого изготовления (если по модели будет что-то воплощаться в реальность). Ну это нужно уточнить у создателя темы.
Кстати, ваше решение, пожалуй, очень интересно. Хотя я пока не представляю, как равномерно распределить точки по полусфере.
Однако, эта идея может вырасти в аналогичный способ решения. Например, "разрезать" полусферу горизонтальными (на вскидку) плоскостями и в них уже построением многоугольников определить нужные точки. Хотя, честно признаться, данное решение из-за нехватки времени мне наспех не удалось воплотить.
 Подумалось вот о чём. Теплица-полусфера из одинаковых элементов - это не только теоретическая математика, но практическая инженерия, так что конструкция должна иметь в себе гораздо больше элементов, чем ПРОСТО многоугольники, одна проблема уплотнений чего стоит; нельзя забывать и про точность изготовления, которая скажется на монтаже, т.е. нужны зазоры и элементы компенсации неточности (если, конечно, не "варить" по месту).
И, кстати, что в этом тексте основополагающее:
Цитата: dkapotov от 30.07.13, 14:45:18
... Имеется задача спроектировать полусферу наподобие теплицы, которая должна состоять из пятиугольных сегментов ...
теплица, пятиугольные сегменты или то и другое?
dkapotov
Насколько я понял из теоретической части одинаковыми фигурами сферу невозможно построить. Рассматривается комбинация из треугольников и пятиугольников.
По поводу Cinema 4D скорее всего для меня это неподъемная задача, так как понадобится еще и освоение синемы...  :) Я с Компасом пока еще на "Вы", куда уж тут еще одну трехмерку.
А в конечном итоге нужно на основании чертежей изготовить кондукторы и стапель для сборки сегментов и воплотить все это в металле или на крайний случай в дереве в качестве пилотного образца.
JIK
Так вот не равномерное, как раз и даст наиболее приближенный результат, к тому же у творца есть свобода выбора, можно пропускать узлы на каких-либо параллелях/меридианах
Zorgy
Не совсем понял вас. Говорите о неравномерном распределении точек по сфере, а на деле (на картинке) очень даже равномерное.
Ну не важно, главное, что ваш способ, по моему мнению, единстенно верный, и позволяет соединять точки какими угодно многоугольниками...  :um:
Додекаэдр.Как раз в сферу и вписывается  :)
Zorgy
У этого додэкаэдра всего 12 граней.... Это сложновато представить в виде полусферы. Пирамида и куб тоже ведь вписываются в сферу, если не ошибаюсь  :um:   Речь идет именно о "инопланетной полусферической штуковине"  :)
Slaviation
#28
Посмотри на приложение Металлоконструкции 3D
Я создал пол-мячика (m3d), вставил его в сборку, запустил Металлоконструкции 3D, на пятиугольниках построил каркас с угловой разделкой из квадратных труб командой приложения "Конструкция по образующим". Вершины каркасов соединил той же трубой командой приложения "Профиль по точкам". Вручную сделал разделку тубы, соединяющей пятиугольные каркасы.
Если построить весь мячик, получим два типа деталей - образующие пятиугольные каркасы и соединяющие эти каркасы.
Slaviation
#29
Пас :)
