Технологический процесс сборки
Автор yats, 05.06.13, 14:23:19
yats
Чу чуть предыстории я по работе с написанием техпроцессов не сталкивался, так маршрут на бросать могу, а начальство ставит задачу написать технологию сборки чтоб было понятно и 5 летниму ребенку.
Помогите пожалуйста образцом правильно написанного технологического процесса сборки. Желательно редуктора и гидроцилиндра.
2 техпроцесса сборки редукторов - в прикрепе.
yats
Огромное спасибо за редуктора.
Можно вдогонку вопрос. В техпроцесс присутствует строчка с символом М, откуда вы берете норму расхода для материалов?
Если не затруднит названия азбуки
И можно по поподробнее о колонки ЕН?
Добрый день!
Строчка с М - это материал, там почему-то масло индустриальное пропало из техпроцессов.
Норма расхода для материалов вспомогательных - отдельная история, как-правило, норма расхода назначается на основании производственного опыта при изготовлении аналогичной продукции с дальнейшей корректировкой.
ЕН - единица нормирования. Если очень просто, то на сколько изделий дана та или иная норма.
В машиностроении зачастую ЕН=1, но иногда идет ЕН=1000 (мелкий крепеж) или 100 (для мелких деталей при их изготовлении на автоматических линиях или агрегатных станках).
yats
Не могу правильно сформулировать вопрос по этому сильно не ругайте.
Существует справочник на норму расхода материала. (ветоши, солидола, рукавиц .... ) на площадь. Или хотя бы укропный расчет этих норм
tur
Нет такого общего справочника (на каждом предприятии свой справочник), все данные которого заданы, как правило по опыту этого предприятия.
yats
...Существует справочник на норму расхода материала. (ветоши, солидола, рукавиц .... ) на площадь. Или хотя бы укропный расчет этих норм
Ищите в отраслевых документах ВПНРМ
