Самый главный вопрос???
Автор Denis, 01.04.05, 16:13:14
Denis
Как чертить сборки 2D ??
Устал читать книжку..
"Сборка в КОМПАС-это трехмерная модель" -ЦИТАТА....
Где надо чертить? В ВИДе или СЛОЕ?
Можно ли гасить слои как в AUTOCAD? Причем не по
одному а сколько угодно....
ГДЕ ВСЕ ЭТО ?????? подскажите плиз.........
Sokolrunik
Чертить можно и в слое, и в виде. Но при использовании вида ты можешь задавать не которые параметры. Эти параметры указываются в панели свойств.
Гасить, делать слой фоновым также возможно как и в AutoCADе. Для этого тебе необходимо войти в параметры слоев.
Denis
ЦитироватьЧертить можно и в слое, и в виде. Но при использовании вида ты можешь задавать не которые параметры. Эти параметры указываются в панели свойств.
Спасибо!!!! В основном за выходные я разобрался....
остался один вопрос
Чем все же отличаются слои и виды????
Ksanytch
Свойства слоя: их можно расцветить, открыть/закрыть, сделать фоновыми.
Виды в трактовке Аскона не следует путать с видами-проекциями. Виды Компаса не зависят от слоев. Главное их свойство - их можно масштабировать независимо от самого чертежа.
Denis
ЦитироватьСвойства слоя: их можно расцветить, открыть/закрыть, сделать фоновыми.
И все же.....
По васшему опыту где ПРАВИЛЬНЕЙ чертить
2D сборки в слоях или видах???
Олег
Лучше использовать обе возможности.
Виды это то что учили в начерталке.  Здесь они могут масштабироватся.
Сначала создаешь вид, а потом уже в нем разбиваешь сборку на слои, и никак иначе.
Denis
ЦитироватьСначала создаешь вид, а потом уже в нем разбиваешь сборку на слои, и никак иначе.
Если правильно понял, в видах я рисую
подсборки а на детали разбиваю в слоях?
AlexNick
Правильно поняли, рисуйте в видах, а про слои пока вообще забудьте.
Слоями будете пользоваться, когда появится в этом необходимость.
Слой-аналог листов кальки.
«Если вам приходилось создавать на кульмане чертежи или схемы с большим количеством элементов (линий, размеров, обозначений и т.д.), то вы наверняка знакомы с применением калек для компоновки подобных конструкторских документов. В этом случае конструктор размещает различные блоки графической информации как бы на разных логических (в смысле выделения этого блока как отдельной единицы) и физических (в смысле размещения блока на отдельном бумажном носителе) уровнях.»
Denis
ЦитироватьПравильно поняли, рисуйте в видах, а про слои пока вообще забудьте.
Приходилось...
И пока без слоев наверно не получится обойтись...
А вид я смогу потом вытащить из сборки ,сохранить
как файл и использовать затем как отдельный чертеж???
МАx
ЦитироватьИ пока без слоев наверно не получится обойтись...
Конечно. Есть такая команда как "копировать" и такая как "вставить"
Цитировать
Все неправильно. Если ты просто собрался чертить в 2D не иcпользуя возможности 3D, то все обстоит так.
1. Если ты рисуешь в масштабе 1:1 то виды тебе вообще не нужны, а слои используешь по своему усмотрению.
2. Если масштаб отличается от 1:1, то создаешь вид с необходимым масштабом и рисуешь в нем КАК в масштабе 1:1, а все изображение будет масштабироваться автоматически, включая размеры, что очень удобно. Гораздо удобнее, чем в Автокаде. При этом слои привязываются к каждому виду, т.е. в каждом виде можно создать свои слои, и пользоваться ими для каждого вида в отдельности. И тоже слои можешь использовать как хочешь. В принципе на одном чертеже можно иметь несколько видов, например в одном ты рисуешь  в масштабе 2:1, на втором 1:5 и т.п. Для того, чтобы не путать, что в каком виде нарисовано, я раскрашиваю каждый вид в свой цвет. Иначе можно запутаться. Например, если картинку нарисовать в виде где масштаб стоит 1:2, а размеры на этой картинке начать ставить в виде с масштабом 2,5:1 то получиться чепуха.
Если ты создаешь чертеж из 3D модели, то здесь виды имеют самое классическое назначение: один вид это одно изображение или разрез. Но при этом тоже надо четко рисовать в каждом виде то, что для него предназначено, иначе тоже можно пролететь. Я для удобства и здесь раскрашиваю каждый вид в свой цвет.
Ну и темка, пока я писал, уже несколько человек успели накидать свои ответы.
Denis
ЦитироватьНу и темка, пока я писал, уже несколько человек успели накидать свои ответы.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!
Просто в литературе я этого
не нашел, а в форуме всегда помогут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цитировать
Ты немного неправильно понял. В чертежах деталей совсем необязательно разбивать на слои.
Слои лучше применять в чертежах сборок, где присваивается каждому слою наименование подсборки и детали согласно спецификации. Это делается для того чтобы удобнее было работать с каждой деталью и подсборкой.
Гасишь все слои кроме той детали которую нужно редактировать и без помех изменяешь внешний вид детали, видимые и невидимые грани и т.д.и т.п. Можно отображать нередактируемые в данный момент времени слои в фоновом режиме, чтобы было нагляднее что убирать, в данном случае действуют привязки.
Каждому слою присваиваешь свой цвет, все наглядно и просто.
Переносить в другой чертеж выделяешь все копируешь, и говоришь на слои источники. Объеденить в макроэлемент тоже можно многослойный.
Количество слоев в каждом виде до 299 шт.
Так что при прорисовке сборок никак не возможно обойтись без слоев.
Выделить можно каждый слой отдельно или определенный набор.
Но есть еще такое понятие группы, про которое никто пока не задавал вопросы, и группа намного удобнее макроэлемента, ее можно редактировать не разбивая ее присваивать ей атрибуты.
Denis
ЦитироватьТы немного неправильно понял. В чертежах деталей совсем необязательно разбивать на слои.
Слои лучше применять в чертежах сборок......
Да, скорей всего Вы правы...
сборки идут в одном масштабе следовательно
можно наверно обойтись только слоями...
А ГРУППЫ ЭТО ГДЕ???????
ЦитироватьА ГРУППЫ ЭТО ГДЕ???????
Группы это в операциях, выделяешь набор элементов (например отверстий) нажимаешь "Операция\Группа" присваиваешь ей наименование (Например крепление мотор-редуктора), дальше создать новую группу. И все.
Дальше этой группе можно присвоить атрибут (в принципе это можно сделать для любого элемента) в котором прописываешь все что тебе необходимо знать про эту группу (элемент). Впоследствии ты можешь не лазя по чертежам считать всю информацию про деталь, сборку или группу со сборочного чертежа.
Denis
ЦитироватьГруппы это в операциях, выделяешь набор элементов (например отверстий) нажимаешь "Операция\Группа" присваиваешь ей наименование (Например крепление мотор-редуктора), дальше создать новую группу. И все.
Полезная штука наверно, надо будет попробовать...
