Ошибка открытия файла при перестроении
Автор YNA, 29.04.13, 10:03:29
Здравствуйте.
При перестроении ассоциативного чертежа постоянно выскакивает вот такое окошко. Оно не имеет ни какого смысла, но для продолжения работы в нём каждый раз приходится нажимать кнопку ОК. Достало уже до невозможности! >:( Как может быть ошибка открытия уже открытого файла? 8-) Кто ни будь сталкивался с этим? Может нужно как то переименовать файл, перенести куда ни будь или что ни будь такое сделать с четежём/моделью, что бы избавится от этого окошка при перестроениях?
Причину появления этого сообщения не могу поймать.
Компас V14 х64
FLYERok
Такое было на первых бета-версиях, потом вроде поправили и окошко больше не выскакивало.
Вот, нашлось решение.
Нужно переименовать файл модели, например: Колонны-1.
Теперь открываем чертёж - появляется сообщение об ошибке файла. Выбираем "Заменить" и указываем переименованный файл. Опять появляется окошко ошибки открытия файла (как на рисунке сверху). Сохраняем файл и закрываем.
Обратно переименовываем файл в то же имя: Колонны.
Открываем чертёж и, о чудо, программа ни сколько не возмущаясь что файл переименован открывает его и больше это окошко при перестроениях не выскакивает.
Ну вот и на моей улице праздник! :)
