Конвертация в Компас из файла-источника sat
Автор mega80, 29.03.05, 17:19:53
mega80
Сделал деталь в Солиде 2004, нужно перенести в Компас6. Сохраняю в файл .sat - и при этом вылезает "ошибка при конвертации" с подробностями в файле .log :
"Журнал регистрации ошибок, импортирование файла C:\Documents and Settings\4419.SAT.
версия ACIS 11.0 NT не поддерживается" - что бы это значило, кроме как "версия ACIS 11.0 NT не поддерживается" ?
з.ы. можно конечно и в igs, законвертить, но бывает что не отрисовываются некоторые грани, хотя жму "сшивать поверхности"...
как быть?
Пол Незарег
Цитироватькак быть?
В Солиде сохранять в sat версии меньше 11.0.
Добрый человек
Из СОЛИДА и в него же лучше конвертить через *.xt; *.xb передается изумительно в плоть до наименоватия и структуры сборки!
mega80
Цитировать
Цитироватькак быть?
хе-хе, стоит по умолчанию 8я ;)
пробовал с другими версиями - то же самое
mega80
ЦитироватьИз СОЛИДА и в него же лучше конвертить через *.xt; *.xb передается изумительно в плоть до наименоватия и структуры сборки!
"Журнал регистрации ошибок, импортирование файла C:\Documents and Settings\Сборка1.x_b.
Неверная структура файла"
Пол Незарег
Добрый человек
Цитировать
Цитировать"Журнал регистрации ошибок, импортирование файла C:\Documents and Settings\Сборка1.x_b.
Скорее всего в сборке какая то деталь косая если сборка не большая попробуй пофайлово сохранить каждую а потом пересобрать (такое случается если где то в детали идет перехлест поверхностей )
P.S посмотри какие детали не читаются через *.igs и обрати на них особое внимание.
mega80
хе-хе-хе, с .sat версией 2.0  - получилось !!!
:( а вот с самой простой деталькой в .xt .xb - нет  );
