Сохранение в PDF
Автор f0x, 27.03.13, 03:07:01
f0x
Проблемма в том, что для сохранения в PDF при выводе на какой-нибудь виртуальный принтер не распознаются спецзнаки (обозначения профилей металлопроката, градусы, диаметры и т.д.) Хотел узнать, кто как эту проблемку решает. Извиняюсь, что наверно не в той ветке создал тему. Заранее всем ответившим спасибо!
Дим
На виртуальном никогда такого небыло. на обычные принтеры бывало. Но как ни странно тут виноваты не настройки компаса, а настройки ПРИНТЕРА!!!!
feniks
Подобное было в Компас3D V13 при использовании bullzip pdf printer знак градус в ТТ вызывал ошибку, но только если документ был создан в Компас3D V11, для устранения оказалось достаточным удалить знак и проставить его заново.
К тому же такая ошибка возникала только в этом принтере при использовании к примеру Universal Document Converter ошибки отсутствуют, но изображение получается растровое, а при использовании bullzip pdf остается векторным, надписи остаются текстовыми и соответственно размер чертежа снижается, а его читаемость возрастает.
Если вам размер итогового файла не критичен попробуйте сменить виртуальный принтер, либо ввести обозначения вновь. Переустановка шрифта тоже может помочь.
Senior lecturer
А зачем через виртуальный принтер? Можно выбрать Сохранить как и там выбрать pdf...
Resfeder
Вроде нет пока ещё такой опции. :shu:
Senior lecturer
М-да, перепутал. Это я в ipg сохранял...
nema81
На данный момент я модель сохраняю в PDF таким образом:
Конвертирую модель в солид, а в солиде уже сохраняю данную модель в PDF. Очень удобно кстати, когда дирекции или маркетингу для презентации нужно покрутить и посмотреть данную модель.
IvanCAD
nema81
А что делать, если из САПРа на ПК  только Компас, а в PDF всё таки надо сохранять? Ставить самому "ворованый" Солид?
Цитата: IvanCAD от 03.07.13, 22:19:09
...А что делать, если из САПРа на ПК  только Компас, а в PDF всё таки надо сохранять? Ставить самому "ворованый" Солид?
Установить виртуальный принтер PDF CREATOR и всё будет ОК.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,19726.msg157571.html#msg157571
и ещё очень много ссылок.
Виртуальный принтер создает "плоские" PDFы. А народ интересуется PDF 3D.
tolikwu
Кстати, встроенный конвертор PDF в Компасе, тоже не распознаёт свои спецзнаки.
obesov
Какие именно?  :%:
tolikwu
знак диаметра например
obesov
А что с ним не так?
tolikwu
В какой программе смотрите. Я в SumatraPDF.
obesov
Так "встроенный конвертер" или...?
Я создаю PDF файл через команду "Сохранить как". И здесь, по моему мнению, проявляется та самая "встроенность" в КОМПАС.
tolikwu
Это СуматраПДФ некорректно открывает
Wesserfal
dopdf нормально печатает.
GkmSoft
сохранение в 2D PDF уже есть в стандартной поставке Компас начиная с 14-й версии SP1
а сохранение в 3D PDF можно сделать при помощи платного плагина - http://gkmsoft.ru/allcatalog/pdf3dkompas_plugin/
Serious
Была аналогичная ситуация, как правило решается просто обновлением программного обеспечения до актуальной версии, в данном случае это ваш виртуальный принтер.
