Подскажите программу
Автор Yuar, 27.02.13, 16:51:37
Yuar
Поставлена задача автоматизировать процесс написания технологии.
Основная масса четежей находится в бумажном виде. Подскажите пожалуйста программу, с помощью которой та же Вертикаль могла распознать отсканированные чертежи.
Manuylov
т.е. Вы хотите отсканировать чертеж, затем прогнать через какую-нибудь "программу" и получить технологию? а зачем тогда технолог?
Yuar
Как я отмечал, поставлена задача автоматизации написания тех. процессов.
Поэтому я как технолог задаю вопрос. Как упростить задачу, не занимаясь на данном этапе созданием 3-х мерных моделей, а просто отсканировать чертежи и вогнать их в ту же Вертикаль или аналогичную программу, и с помощью данной программы получить тех. процесс. Ну а в дальнейшем уже создавать 3-х мерные модели. Просто очень большой архив и практически все чертежи-рабочие.
tur
Не совсем понятно в чём проблема.
Вертикаль спокойно работает с графическими объектами, например тот же формат jpeg.
Отсканируйте чертежи и спокойно вставьте в ТП.
Но если вы ищете программу которая сама по чертежу разработает техпроцесс, то пожелаю вам удачи!
Добрый день!
Вы несколько некорректно делаете постановку задачи.
Техпроцессы вообще-то РАЗРАБАТЫВАЮТ, а не ПИШУТ.
Что значит "просто вогнать чертежи"? Что с ними делать потом? Смотреть? использовать для эскизирования? По ним разрабатывать ТП? Или всё же использовать их для некоего интеллектуального процесса авторазработки техпроцессов? И зачем потом создавать трехмерные модели? почему нельзя без них разрабатывать техпроцессы?
filipovski
Системы САПР ТП обеспечивают взаимодействие с пользователем в автоматическом, полуавтоматическом и диалоговом режиме, а также их сочетание.
Автоматическое проектирование - проектирование, при котором все преобразования описаний объекта и алгоритма его функционирования осуществляются без участия человека. Автоматическое проектирование возможно лишь в отдельных частных случаях для сравнительно несложных объектов.
Программа «Вертикаль 2013»  работает в полуавтоматическом и диалоговом режиме.
А вопрос то был- распознать рукописный текст и раскидать по графам Вертикали. Так вроде?
Manuylov
про рукописный текст ничего не видел, но про 3д сборки было написано
что надо в итоге - большой вопрос!   :um:
filipovski
Цитата: Вячеслав от 28.02.13, 15:39:07
Добрый день!
Вячесла прав
Программа «Вертикаль 2013»  работает в полуавтоматическом и диалоговом режиме.Т.е. полностью автоматизировать написание техпроцесса на сегодняшний день не возможно.
А это уже другой вопрос.
Так что надо конкретно? Какой вопрос, такие и ответы.
Если распознать чертежи и разбросать по графам, то причем ВЕРТИКАЛЬ? Чертеж не содержит информации о способе изготовления.
