Выступание шпильки из гайки
Автор Torque, 16.02.13, 11:35:52
Torque
Чем-то регламентируется минимальное выступание шпильки из гайки?
 Объясните, что Вы конкретно хотите знать и для чего?
(Варианты:
1 - чистое любопытство;
2 - спор (теоретического плана) между Вами и кем-то;
3 - насущная необходимость для конкретной конструкции (по прочности, месторасположению и пр.).
Нужен именно документ или конкретные размеры/соотношения?
Минимальный выход резьбы - 3мм
Андрей Владимирович
Не помню почему, но на заре профессиональной деятельности мне говорили - 3-4 витка резьбы.
Как и толщина листа для нарезки резьбы не менее 3 витков.
priborist
На практике не менее высоты гайки (из собственного опыта)
Torque
Во! Мне тоже говорят про 3 витка, но не могут объяснить логику.
Факультативный вопрос: почему? Давайте, для начала, рассмотрим ситуацию со стороны прочности конструкции? Выступание  трёх витков как-то влияет на прочность соединения?
Torque
Ага - так и говорят: всегда так делаем. )
Но это же не аргумент.
Torque
(Варианты:
Чистое любопытство, возникшее в результате спора при обсуждении конкретной конструкции.
Склоняюсь к мысли, что всё дело лишь в удобстве монтажа, не более. Но мне преподнесли это именно как правило, чуть ли не требование, за исполнением которого ведётся строжайший контроль. )
На прочность может и не влияет, но с точки зрения практики: Вы гарантируете что толщина собранных деталей будет не толще вами заложенных? И гайка будет навинчена на всю резьбу?
ТАК И ПОДУМАЛ!
Был у меня такой случай во время слесарной молодости: накручиваю сальниковую набивку в насос и один горластый товарищ немного старше меня прямо-таки набросился на меня, мол, не в том направлении накручиваю, конец будет РАСКРУЧИВАТЬСЯ. Стоял рядом пенсионер и поясняет мне по дружески, не слушай, мол, "советов" этих "специалистов", думай лучше сам. Вот научили того про направление, а почему - не объяснили. Как ни накручивай, всегда один конец раскручивается, но другой-то - всегда затягивается. Т.е. - направление навивки не имеет значения.  Такой вот был урок.
Torque
Если рабочий выполнит все требования сборочного чертежа, то гарантирую.
Чтобы последние витки не сминались при работе болта на вырыв, вполне достаточно двух витков. Прибавьте фаску. Почему оставляют больше? Прибавляют вероятные отклонения на толщину соединяемых деталей и округляют в большую сторону до стандартной длины.Дальнейшее увеличение длины бессмысленно. Почему мы сплошь и рядом видим торчащие из гаек длинные хвосты резьб? Унификация... Дешевле купить ящик одинаковых болтов, чем  каждой длины по кучке.
Думаю, не совсем верный подход. Как отметил
т.е. нужен "запас" на изменения/модернизацию/отклонения. Для шпилек это прежде всего плохо контролируемая глубина нарезания резьбы, соответственно - глубина ввинчивания.
Torque
#15
Секундочку... Постараюсь проиллюстрировать конструкцию. Понимаю, что с этого и надо было начать.
Вот. Размер "34" если и будет гулять, то только в минус. А выдержать надо только 10+-1.
Вам нужно к нам на завод) Т.к. метал не тот привезли, рабочий где то провтыкал, сроки сорвали..., а виноват инженер-конструктор.
Не в тему, но улыбнула в пятницу увидел бумажку на которой написано: работники цеха и ОГК проверили точность выполненных размеров покупных изделий. Не ОТК, а конструктор взял на себя бремя "ГАРАНТИРУЮ". Везде все гарантирует конструктор, а когда тогда ему КД выдавать?
Когда в начале своей карьеры работал в приборостроении, обязательное условие было, чтобы резьба выходила из гайки, на 3 мм.
Т.к. мы контрили винты с помощью краски.
1 исключается проворачивание.
2 видно где кто лазил.
Цитата: Torque от 16.02.13, 14:27:20
... с этого и надо было начать.
... Размер "34" если и будет гулять, то только в минус. А выдержать надо только 10+-1.
Запросто может появиться решение добавить под гайки шайбы. Вообще, если нет особых причин (габариты, дизайн, ...) то что может быть против запаса по длине?
Torque
Нашёл такой докУмент: http://traiv-komplekt.ru/gosti-na-krepezh/shpilki/gost-9066-75.html.
А в нём - пункт: "5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки.".
Но недопонял про фаску: её размер надо прибавить к шагу, или нет?
