Рисунок одинаковой ширины и без артефактов
Автор steklosib, 11.02.13, 13:05:01
steklosib
Добрый день.
Делаю в Компасе V13 технические иллюстрациии. Необходимы рисунки в gif, одинаковой ширины.
Если оформление чертежа сделать "Без внутренней рамки. (номер 13)", то на рисунке остаеться рамка.
Если оформление чертежа сделать "Без оформления (номер 15)", то сохраняет по габаритам рисунка, а не листа.
Пробовал делать оформление "Без оформления (номер 15)", вставлять таблицу с одинаковой шириной, но когда в нее вставляешь разные виды, на выходе получаеться gif с разной шириной в пикселях.
Как получить из видов рисунки в gif одинаковой ширины (до пикселя), и при этом чтобы не было артефактов?
GL_E
Если нет возможности или желания приводить все виды к одинаковой ширине, то лучше всего при экспорте в GIF из КОМПАСА не заморачиваться на размерах. потом все готовые картинки, пакетно, можно привести к одинаковым размерам в irfane например.
Как получить ... и при этом чтобы не было ...
Отключите рамку
steklosib
Спасибо за ответы!
GL_E, я тоже думал, что можно потом подчистить в пэинте рамку по краям.
Goran, к сожалению, если таком способом убрать рамку, то начинает сохранять опять по габаритам, как буд-то рамки нет.
Нашел выход:  делать оформление "Без оформления (номер 15)", и рисовать рамку осевой. Она желтая и при экспорте в черно-белый вырождаеться в белый цвет. А рисунок сохраняеться по габаритам этой осевой рамки
GL_E
Цитата: steklosib от 11.02.13, 13:35:12
... потом подчистить в пэинте рамку по краям.
Вот еще забот то!
Я имел ввиду сохранять как вам надо чисто графику без рамок, не обращая внимания на получившиеся пиксели. А потом загрузить всю кучу картинок в графический редактор, который может пакетно (сразу много штук за один клик) обрабатывать картинки - в данном случае менять размеры.
Тоже вариант, но мне было б лень.  :) особенно если картинок много, да и для цветных такой способ не прокатит.
Делал картинки. Чтобы не получалась рамка, сохранял в картинку не Чертёж.cdw, а Фрагмент.frw., где рамок нет.
MACTEP
а зачем делать рамку "осевой", если можно сделать "вспомогательной"? она видна только при черчении, но работает как любая другая линия. сделал фрагмент, нужную рамку - и сделал иллюстраций столько, сколько надо. ей же, кстати, очень удобно обрезать вставленные растровые объекты. мне иногда нужно 3д модель экспортировать в jpg, вставить в фрагмент и проставить позиции, потом снова в jpg - помогает только рамка
